  4. YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常
68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
    #21
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      上位机怎么发送的报头?只发了0x29吗,时间间隔是多少?
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        我这边拿demo测试了一下是正常的。可以抓一下从break到数据的LIN总线上的完整波形。
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
          #24
          lxhxss 在 YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常 中说:
          RuiXu 只是实现逻辑不一样吗 ,从实现结果上来说是相同的吗
          结果肯定都是按照LIN协议规范来做的
          lxhxssL 1 条回复 最后回复
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #25
            RuiXu 现在发现有些PID能触发回复,有些就只能超时,对于 能够触发回复的 会报错如下 少发送一位 这个大概是哪里的问题呢?
            还有就是想问一下您说 拿DEMO试了一下指的是 64PIN的 还是48PIN的 我这里是 48PIN的 不知道会不会有什么差距
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              既然您确定SDK demo能够跑过,说明LIN硬件应该是没有问题的。目前看下来是发生了位错误,LIN总线上有干扰。还是需要对比一下LIN总线上的实际波形,和TX脚发出的波形
              lxhxssL 1 条回复 最后回复
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                还有,您上位机设置接收的长度是7,Demo发送的长度是8。看看是否是这个原因呢?
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #28
                  RuiXu 在 YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常 中说:
                  还是需要对比一下
                  上位机是没办法设置接收长度的 是自动判定的
                  这个是SDK回复的正常波形 8位
                  这个是MCAL 回复的波形 比对一下就能发现就是 MCAL 中少发了一位
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    这是TX引脚的还是LIN总线上的?少发了一个字节发送倒数第二个字节时发生了位错误(TX和回读LIN总线的数据不一样)
                    lxhxssL 1 条回复 最后回复
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #30
                      RuiXu 这是 TX 引脚上的
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        可以看一下总线的数据,或者看一下发生位错误的时候是在第几个字节发生的,看一下实际收到的字节是多少
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          在硬件一样的情况下,还可以确认一下UART外设时钟和使用的ptmr情况是否准确。
                          image.png FXOSC时钟是否是24M
                          lxhxssL 3 条回复 最后回复
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #33
                            RuiXu 我这里没有使用外部时钟 使用的是 FIRC 二分频 20MHZ
                            UART的时钟在 MCAL 和 SDK 文件中不一样
                            SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                            MCAL 使用的是 FIRC 二分频 40MHZ
                            这个会产生影响吗 毕竟来说LIN报文接收是正常的
                            RuiXuR 1 条回复 最后回复
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #34
                              RuiXu 这块板子上没有外部时钟
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #35
                                RuiXu
                                在最后一个字节出现的 此时 回环测试 发送的数据为 0x07 接受到的数据为 0xFF
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                                  #36
                                  SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                                  MC的SIRC不是2M吗? 把FIRC设置成4分频(20M)看看,如果还是不行就看看LIN总线上面是否真的是0xFF
                                  RuiXuR lxhxssL 2 条回复 最后回复
                                  • RuiXuR 离线
                                    RuiXuR 离线
                                    RuiXu YunTu
                                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                    #37
                                    SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                                    因为从您提供的TX波形图来看,0x07是发出去了的,但是在LIN总线上回读的不一样。
                                    lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                    • lxhxssL 离线
                                      lxhxssL 离线
                                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                      #38
                                      RuiXu 还有一个现象就是 如果把最后一位发送的数据 从0x07 改为 0x05
                                      那上位机就能正常接受到 8 位数据
                                      改成08也可以
                                      07就是不行的
                                      这是 发送 07 对应的波形
                                      如果把07前移
                                      那么波形就会在更早的位置截断
                                      这个大概率是什么方面的问题呢?
                                      • lxhxssL 离线
                                        lxhxssL 离线
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        #39
                                        RuiXu 改成 20M也是一样的
                                        20M 发送
                                        uint8 Data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
                                        波形如下
                                        这是我这里配置还是硬件的问题吗
                                        • RuiXuR 离线
                                          RuiXuR 离线
                                          RuiXu YunTu
                                          可否给我看看UART0寄存器的CTRL1寄存器
                                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
