68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据是吧?
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      对的 TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据
      关于硬件这块 我这里使用SDK 的 版本 是可以 进行LIN的正常收发的
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        写于 最后由 RuiXu 编辑
        抓一个完整波形看看,第一个数据是0xE9,示波器上面的似乎是PID段的波形。
        lxhxssL 1 条回复 最后回复
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          还有demo里面没用LinIf_LinErrorIndication,加上这个函数,一定要保证没用报错。
          lxhxssL 1 条回复 最后回复
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            RuiXu 您好 我想问一个问题 MCAL 和 SDK 中 LIN 的协议栈是一样的吗?
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              实现逻辑是不一样的
              lxhxssL 1 条回复 最后回复
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                RuiXu 只是实现逻辑不一样吗 ,从实现结果上来说是相同的吗
                RuiXuR 1 条回复 最后回复
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #21
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    上位机怎么发送的报头?只发了0x29吗,时间间隔是多少?
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      我这边拿demo测试了一下是正常的。可以抓一下从break到数据的LIN总线上的完整波形。
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                        #24
                        结果肯定都是按照LIN协议规范来做的
                        lxhxssL 1 条回复 最后回复
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #25
                          RuiXu 现在发现有些PID能触发回复,有些就只能超时,对于 能够触发回复的 会报错如下 少发送一位 这个大概是哪里的问题呢?
                          还有就是想问一下您说 拿DEMO试了一下指的是 64PIN的 还是48PIN的 我这里是 48PIN的 不知道会不会有什么差距
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            既然您确定SDK demo能够跑过,说明LIN硬件应该是没有问题的。目前看下来是发生了位错误,LIN总线上有干扰。还是需要对比一下LIN总线上的实际波形,和TX脚发出的波形
                            lxhxssL 1 条回复 最后回复
                            • RuiXuR 离线
                              RuiXuR 离线
                              RuiXu YunTu
                              还有,您上位机设置接收的长度是7,Demo发送的长度是8。看看是否是这个原因呢?
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #28
                                还是需要对比一下
                                上位机是没办法设置接收长度的 是自动判定的
                                这个是SDK回复的正常波形 8位
                                这个是MCAL 回复的波形 比对一下就能发现就是 MCAL 中少发了一位
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  这是TX引脚的还是LIN总线上的?少发了一个字节发送倒数第二个字节时发生了位错误(TX和回读LIN总线的数据不一样)
                                  lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                  • lxhxssL 离线
                                    lxhxssL 离线
                                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                    #30
                                    RuiXu 这是 TX 引脚上的
                                    • RuiXuR 离线
                                      RuiXuR 离线
                                      RuiXu YunTu
                                      可以看一下总线的数据,或者看一下发生位错误的时候是在第几个字节发生的,看一下实际收到的字节是多少
                                      • RuiXuR 离线
                                        RuiXuR 离线
                                        RuiXu YunTu
                                        在硬件一样的情况下,还可以确认一下UART外设时钟和使用的ptmr情况是否准确。
                                        image.png FXOSC时钟是否是24M
                                        lxhxssL 3 条回复 最后回复
                                        • lxhxssL 离线
                                          lxhxssL 离线
                                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                          #33
                                          RuiXu 我这里没有使用外部时钟 使用的是 FIRC 二分频 20MHZ
                                          UART的时钟在 MCAL 和 SDK 文件中不一样
                                          SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                                          MCAL 使用的是 FIRC 二分频 40MHZ
                                          这个会产生影响吗 毕竟来说LIN报文接收是正常的
                                          RuiXuR 1 条回复 最后回复
