68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    这个是函数 Lin_Lld_Uart_LocSlaveRxOk 每个状态进入的次数 进入一次就累计一次,累计发送了 27次 SLAVE 回复 MASTER 的相关报文
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      RuiXu 这样说不知道有没有表达清楚 您有理解吗
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        还是不是很清楚,收发流程是怎么样的,可以给我看看LIN收发的代码吗?
        lxhxssL 2 条回复 最后回复
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            都是demo的代码 应该是没改动到什么东西 不过 demo 是 64PIN 我是 48PIN就是
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              主程序是我们的demo?是Demo这样通信有问题?
              lxhxssL 1 条回复 最后回复
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                确定LinIf_HeaderIndication已经进入了吗?
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据是吧?
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    对的 TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据
                    关于硬件这块 我这里使用SDK 的 版本 是可以 进行LIN的正常收发的
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      写于 最后由 RuiXu 编辑
                      抓一个完整波形看看,第一个数据是0xE9,示波器上面的似乎是PID段的波形。
                      lxhxssL 1 条回复 最后回复
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        还有demo里面没用LinIf_LinErrorIndication,加上这个函数,一定要保证没用报错。
                        lxhxssL 1 条回复 最后回复
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          RuiXu 您好 我想问一个问题 MCAL 和 SDK 中 LIN 的协议栈是一样的吗?
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            实现逻辑是不一样的
                            lxhxssL 1 条回复 最后回复
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              RuiXu 只是实现逻辑不一样吗 ,从实现结果上来说是相同的吗
                              RuiXuR 1 条回复 最后回复
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #21
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  上位机怎么发送的报头?只发了0x29吗,时间间隔是多少?
                                  • RuiXuR 离线
                                    RuiXuR 离线
                                    RuiXu YunTu
                                    我这边拿demo测试了一下是正常的。可以抓一下从break到数据的LIN总线上的完整波形。
                                    • RuiXuR 离线
                                      RuiXuR 离线
                                      RuiXu YunTu
                                      在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                                      #24
                                      结果肯定都是按照LIN协议规范来做的
                                      lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                      • lxhxssL 离线
                                        lxhxssL 离线
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        #25
                                        RuiXu 现在发现有些PID能触发回复,有些就只能超时,对于 能够触发回复的 会报错如下 少发送一位 这个大概是哪里的问题呢?
                                        还有就是想问一下您说 拿DEMO试了一下指的是 64PIN的 还是48PIN的 我这里是 48PIN的 不知道会不会有什么差距
                                        • RuiXuR 离线
                                          RuiXuR 离线
                                          RuiXu YunTu
                                          既然您确定SDK demo能够跑过,说明LIN硬件应该是没有问题的。目前看下来是发生了位错误,LIN总线上有干扰。还是需要对比一下LIN总线上的实际波形,和TX脚发出的波形
                                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
