68 帖子 2 发布者 23.7k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    现象:MCU 作为 LIN Slave,接收上位机报文正常(RX 通路完好),回复报文时底层回环测试失败——UART TX 引脚已通过示波器确认发出了正确的波形(19200bps,帧格式正确),但 MCU 内部 RX 未对该回环信号产生 RXIF 中断,导致 TX 状态机无法推进,TxConfirmation 回调永不触发。
    已确认:
    同一块硬件使用 SDK 工程可正常收发
    示波器实测 TX 引脚波形符合预期,排除 TX 未发出或比特率错误
    UART0_IRQHandler 在回环期间完全不触发,说明问题在 UART 硬件层面——RX 未识别到 RXD 引脚上的回环信号
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
      #64
      lxhxssL 2 条回复 最后回复
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        在错误回调函数LinIf_LinErrorIndication中观察LIN是否报错
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          用的MCAL哪个版本?
          lxhxssL 1 条回复 最后回复
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            没有报错
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              RuiXu RuiXu RuiXu 2_3_0版本 回退了 1.0.0也一样
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                我没有理解那两张图片的意思,可否详细说一下?
                lxhxssL 1 条回复 最后回复
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  这个是函数 Lin_Lld_Uart_LocSlaveRxOk 每个状态进入的次数 进入一次就累计一次,累计发送了 27次 SLAVE 回复 MASTER 的相关报文
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    RuiXu 这样说不知道有没有表达清楚 您有理解吗
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      还是不是很清楚,收发流程是怎么样的,可以给我看看LIN收发的代码吗?
                      lxhxssL 2 条回复 最后回复
                      • lxhxssL 离线
                        lxhxssL 离线
                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          都是demo的代码 应该是没改动到什么东西 不过 demo 是 64PIN 我是 48PIN就是
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            主程序是我们的demo?是Demo这样通信有问题?
                            lxhxssL 1 条回复 最后回复
                            • RuiXuR 离线
                              RuiXuR 离线
                              RuiXu YunTu
                              确定LinIf_HeaderIndication已经进入了吗?
                              • RuiXuR 离线
                                RuiXuR 离线
                                RuiXu YunTu
                                TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据是吧?
                                • lxhxssL 离线
                                  lxhxssL 离线
                                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                  对的 TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据
                                  关于硬件这块 我这里使用SDK 的 版本 是可以 进行LIN的正常收发的
                                  • RuiXuR 离线
                                    RuiXuR 离线
                                    RuiXu YunTu
                                    写于 最后由 RuiXu 编辑
                                    抓一个完整波形看看,第一个数据是0xE9,示波器上面的似乎是PID段的波形。
                                    lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                    • RuiXuR 离线
                                      RuiXuR 离线
                                      RuiXu YunTu
                                      还有demo里面没用LinIf_LinErrorIndication,加上这个函数,一定要保证没用报错。
                                      lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                      • lxhxssL 离线
                                        lxhxssL 离线
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        RuiXu 您好 我想问一个问题 MCAL 和 SDK 中 LIN 的协议栈是一样的吗?
                                        • RuiXuR 离线
                                          RuiXuR 离线
                                          RuiXu YunTu
                                          实现逻辑是不一样的
                                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                          • lxhxssL 离线
                                            lxhxssL 离线
                                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                            RuiXu 只是实现逻辑不一样吗 ,从实现结果上来说是相同的吗
                                            RuiXuR 1 条回复 最后回复
