68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
    #54
    RuiXu b5b6584b-b965-462b-9ba1-9f98d75b2611-SDK.zip 7abeafdf-edb4-4175-bfcc-9e51b368a1e7-MCAL.zip
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      MCAL的也给我一份
      lxhxssL 3 条回复 最后回复
      • lxhxssL 离线
        lxhxssL 离线
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #56
        RuiXu 两个都有  这是两个文件
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          #57
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #58
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              写于 最后由 RuiXu 编辑
              #59
              lxhxssL 2 条回复 最后回复
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                #60
                RuiXuR 1 条回复 最后回复
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                  #61
                  lxhxssL 1 条回复 最后回复
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #62
                    RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #63
                      RuiXuR 1 条回复 最后回复
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                        #64
                        lxhxssL 2 条回复 最后回复
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #65
                          RuiXu 好的 谢谢您,这方面问题的排查您还能提供一些建议吗
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            目前建议排查MCAL和SDK引脚配置的差异,看是否能找到影响LIN总线的原因
                            lxhxssL 1 条回复 最后回复
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #67
                              RuiXu 好的 谢谢
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #68
                                RuiXu 找到问题了 就是LIN_PHY的问题
                                • lxhxssL lxhxss 将这个主题标记为已解决,在
