68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
    #57
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      #58
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        写于 最后由 RuiXu 编辑
        #59
        lxhxssL 2 条回复 最后回复
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          #60
          RuiXuR 1 条回复 最后回复
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
            #61
            lxhxssL 1 条回复 最后回复
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              #62
              RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                #63
                RuiXuR 1 条回复 最后回复
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                  #64
                  lxhxssL 2 条回复 最后回复
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #65
                    RuiXu 好的 谢谢您,这方面问题的排查您还能提供一些建议吗
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      目前建议排查MCAL和SDK引脚配置的差异,看是否能找到影响LIN总线的原因
                      lxhxssL 1 条回复 最后回复
                      • lxhxssL 离线
                        lxhxssL 离线
                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                        #67
                        RuiXu 好的 谢谢
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #68
                          RuiXu 找到问题了 就是LIN_PHY的问题
                          • lxhxssL lxhxss 将这个主题标记为已解决,在
