68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
    #48
    请问这个是您要的吗
    配置没有问题,大概率是硬件问题。因为LIN总线上面没有07这个数据,但是TX硬件发出来了
    lxhxssL 1 条回复 最后回复
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      #49
      TX好像没有正常发出去吧
      图一是 SDK版本的 能够正常回复的 TX LIN
      图二是 MCAL 版本 不能够正常回复 少一位的
      • lxhxssL 离线
        lxhxssL 离线
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #50
        RuiXu 您之前说用DEMO跑过指的是64PIN的吗 还是 48PIN的 会有这方面的差异吗
        RuiXuR 1 条回复 最后回复
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
          #51
          理论上不会有差异。您说的少了一位是哪一位?我看波形TX发出就是0x07啊,但是正常的LIN PHY是LIN总线上和TX的波形是一样的,从刚刚波形来看,LIN总线上明显有问题。说明LIN PHY是有问题的。
          RuiXuR 1 条回复 最后回复
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #52
            可以把MCAL和SDK您的工程发给我看看吗
            lxhxssL 2 条回复 最后回复
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              #53
              RuiXu 可以的 怎么发送呢 直接发送吗
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                #54
                RuiXu b5b6584b-b965-462b-9ba1-9f98d75b2611-SDK.zip 7abeafdf-edb4-4175-bfcc-9e51b368a1e7-MCAL.zip
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  MCAL的也给我一份
                  lxhxssL 3 条回复 最后回复
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #56
                    RuiXu 两个都有  这是两个文件
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #57
                      • lxhxssL 离线
                        lxhxssL 离线
                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                        #58
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          写于 最后由 RuiXu 编辑
                          #59
                          lxhxssL 2 条回复 最后回复
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #60
                            RuiXuR 1 条回复 最后回复
                            • RuiXuR 离线
                              RuiXuR 离线
                              RuiXu YunTu
                              在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                              #61
                              lxhxssL 1 条回复 最后回复
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #62
                                RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
                                • lxhxssL 离线
                                  lxhxssL 离线
                                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                  #63
                                  RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                  • RuiXuR 离线
                                    RuiXuR 离线
                                    RuiXu YunTu
                                    在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                                    #64
                                    lxhxssL 2 条回复 最后回复
                                    • lxhxssL 离线
                                      lxhxssL 离线
                                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                      #65
                                      RuiXu 好的 谢谢您,这方面问题的排查您还能提供一些建议吗
                                      • RuiXuR 离线
                                        RuiXuR 离线
                                        RuiXu YunTu
                                        目前建议排查MCAL和SDK引脚配置的差异,看是否能找到影响LIN总线的原因
                                        lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                        • lxhxssL 离线
                                          lxhxssL 离线
                                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                          #67
                                          RuiXu 好的 谢谢
