68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
    #45
    RuiXu 9d06ad63-927a-47a2-b9df-9c0649f3ed39-d2d1d48dbbdf078d9b03805a3bf7b0cd.jpg
    这个是 发送 uint8 Data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
    的波形 对应上位机结果为
    上面的是 TX
    下面的是 LIN
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      TX发出的数据和LIN总线上的不一样,TX正常发出去了的,但是没有到总线上。
      lxhxssL 1 条回复 最后回复
      • lxhxssL 离线
        lxhxssL 离线
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #47
        请问这个是您要的吗
        RuiXuR 1 条回复 最后回复
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
          #48
          请问这个是您要的吗
          配置没有问题,大概率是硬件问题。因为LIN总线上面没有07这个数据,但是TX硬件发出来了
          lxhxssL 1 条回复 最后回复
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #49
            TX好像没有正常发出去吧
            图一是 SDK版本的 能够正常回复的 TX LIN
            图二是 MCAL 版本 不能够正常回复 少一位的
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              #50
              RuiXu 您之前说用DEMO跑过指的是64PIN的吗 还是 48PIN的 会有这方面的差异吗
              RuiXuR 1 条回复 最后回复
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                #51
                理论上不会有差异。您说的少了一位是哪一位?我看波形TX发出就是0x07啊,但是正常的LIN PHY是LIN总线上和TX的波形是一样的,从刚刚波形来看,LIN总线上明显有问题。说明LIN PHY是有问题的。
                RuiXuR 1 条回复 最后回复
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #52
                  可以把MCAL和SDK您的工程发给我看看吗
                  lxhxssL 2 条回复 最后回复
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #53
                    RuiXu 可以的 怎么发送呢 直接发送吗
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #54
                      RuiXu b5b6584b-b965-462b-9ba1-9f98d75b2611-SDK.zip 7abeafdf-edb4-4175-bfcc-9e51b368a1e7-MCAL.zip
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        MCAL的也给我一份
                        lxhxssL 3 条回复 最后回复
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #56
                          RuiXu 两个都有  这是两个文件
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #57
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #58
                              • RuiXuR 离线
                                RuiXuR 离线
                                RuiXu YunTu
                                写于 最后由 RuiXu 编辑
                                #59
                                lxhxssL 2 条回复 最后回复
                                • lxhxssL 离线
                                  lxhxssL 离线
                                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                  #60
                                  RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                  • RuiXuR 离线
                                    RuiXuR 离线
                                    RuiXu YunTu
                                    在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                                    #61
                                    lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                    • lxhxssL 离线
                                      lxhxssL 离线
                                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                      #62
                                      RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
                                      • lxhxssL 离线
                                        lxhxssL 离线
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        #63
                                        RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                        • RuiXuR 离线
                                          RuiXuR 离线
                                          RuiXu YunTu
                                          在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                                          #64
                                          lxhxssL 2 条回复 最后回复
