68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
    #42
    您估计需要麻烦描述的具体一些
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      image.png我需要查看此寄存器
      RuiXuR 1 条回复 最后回复
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #44
        image.png我需要查看此寄存器
        在发生位错误的时候
        lxhxssL 1 条回复 最后回复
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          #45
          RuiXu 9d06ad63-927a-47a2-b9df-9c0649f3ed39-d2d1d48dbbdf078d9b03805a3bf7b0cd.jpg
          这个是 发送 uint8 Data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
          的波形 对应上位机结果为
          上面的是 TX
          下面的是 LIN
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            TX发出的数据和LIN总线上的不一样,TX正常发出去了的,但是没有到总线上。
            lxhxssL 1 条回复 最后回复
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              #47
              请问这个是您要的吗
              RuiXuR 1 条回复 最后回复
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                #48
                请问这个是您要的吗
                配置没有问题,大概率是硬件问题。因为LIN总线上面没有07这个数据,但是TX硬件发出来了
                lxhxssL 1 条回复 最后回复
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #49
                  TX好像没有正常发出去吧
                  图一是 SDK版本的 能够正常回复的 TX LIN
                  图二是 MCAL 版本 不能够正常回复 少一位的
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #50
                    RuiXu 您之前说用DEMO跑过指的是64PIN的吗 还是 48PIN的 会有这方面的差异吗
                    RuiXuR 1 条回复 最后回复
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                      #51
                      理论上不会有差异。您说的少了一位是哪一位?我看波形TX发出就是0x07啊,但是正常的LIN PHY是LIN总线上和TX的波形是一样的,从刚刚波形来看,LIN总线上明显有问题。说明LIN PHY是有问题的。
                      RuiXuR 1 条回复 最后回复
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                        #52
                        可以把MCAL和SDK您的工程发给我看看吗
                        lxhxssL 2 条回复 最后回复
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #53
                          RuiXu 可以的 怎么发送呢 直接发送吗
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #54
                            RuiXu b5b6584b-b965-462b-9ba1-9f98d75b2611-SDK.zip 7abeafdf-edb4-4175-bfcc-9e51b368a1e7-MCAL.zip
                            • RuiXuR 离线
                              RuiXuR 离线
                              RuiXu YunTu
                              MCAL的也给我一份
                              lxhxssL 3 条回复 最后回复
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #56
                                RuiXu 两个都有  这是两个文件
                                • lxhxssL 离线
                                  lxhxssL 离线
                                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                  #57
                                  • lxhxssL 离线
                                    lxhxssL 离线
                                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                    #58
                                    • RuiXuR 离线
                                      RuiXuR 离线
                                      RuiXu YunTu
                                      写于 最后由 RuiXu 编辑
                                      #59
                                      lxhxssL 2 条回复 最后回复
                                      • lxhxssL 离线
                                        lxhxssL 离线
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        #60
                                        RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                        • RuiXuR 离线
                                          RuiXuR 离线
                                          RuiXu YunTu
                                          在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                                          #61
                                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
