68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
    #51
    RuiXu 您之前说用DEMO跑过指的是64PIN的吗 还是 48PIN的 会有这方面的差异吗
    理论上不会有差异。您说的少了一位是哪一位?我看波形TX发出就是0x07啊,但是正常的LIN PHY是LIN总线上和TX的波形是一样的,从刚刚波形来看,LIN总线上明显有问题。说明LIN PHY是有问题的。
    RuiXuR 1 条回复 最后回复
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      #52
      可以把MCAL和SDK您的工程发给我看看吗
      lxhxssL 2 条回复 最后回复
      • lxhxssL 离线
        lxhxssL 离线
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #53
        RuiXu 可以的 怎么发送呢 直接发送吗
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          #54
          RuiXu b5b6584b-b965-462b-9ba1-9f98d75b2611-SDK.zip 7abeafdf-edb4-4175-bfcc-9e51b368a1e7-MCAL.zip
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            MCAL的也给我一份
            lxhxssL 3 条回复 最后回复
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              #56
              RuiXu 两个都有  这是两个文件
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                #57
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #58
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    写于 最后由 RuiXu 编辑
                    #59
                    lxhxssL 2 条回复 最后回复
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #60
                      RuiXuR 1 条回复 最后回复
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                        #61
                        lxhxssL 1 条回复 最后回复
                        • lxhxssL 离线
                          lxhxssL 离线
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #62
                          RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #63
                            RuiXuR 1 条回复 最后回复
                            • RuiXuR 离线
                              RuiXuR 离线
                              RuiXu YunTu
                              在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                              #64
                              lxhxssL 2 条回复 最后回复
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #65
                                RuiXu 好的 谢谢您,这方面问题的排查您还能提供一些建议吗
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  目前建议排查MCAL和SDK引脚配置的差异,看是否能找到影响LIN总线的原因
                                  lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                  • lxhxssL 离线
                                    lxhxssL 离线
                                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                    #67
                                    RuiXu 好的 谢谢
                                    • lxhxssL 离线
                                      lxhxssL 离线
                                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                      #68
                                      RuiXu 找到问题了 就是LIN_PHY的问题
                                      • lxhxssL lxhxss 将这个主题标记为已解决,在
