68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    MCAL的也给我一份
    lxhxssL 3 条回复 最后回复
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      #56
      RuiXu 两个都有  这是两个文件
      • lxhxssL 离线
        lxhxssL 离线
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #57
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          #58
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            写于 最后由 RuiXu 编辑
            #59
            lxhxssL 2 条回复 最后回复
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              #60
              RuiXuR 1 条回复 最后回复
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                #61
                lxhxssL 1 条回复 最后回复
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #62
                  RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #63
                    RuiXuR 1 条回复 最后回复
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                      #64
                      lxhxssL 2 条回复 最后回复
                      • lxhxssL 离线
                        lxhxssL 离线
                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                        #65
                        RuiXu 好的 谢谢您,这方面问题的排查您还能提供一些建议吗
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          目前建议排查MCAL和SDK引脚配置的差异,看是否能找到影响LIN总线的原因
                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #67
                            RuiXu 好的 谢谢
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #68
                              RuiXu 找到问题了 就是LIN_PHY的问题
                              • lxhxssL lxhxss 将这个主题标记为已解决,在
