68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
    #53
    RuiXu 可以的 怎么发送呢 直接发送吗
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      #54
      RuiXu b5b6584b-b965-462b-9ba1-9f98d75b2611-SDK.zip 7abeafdf-edb4-4175-bfcc-9e51b368a1e7-MCAL.zip
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        MCAL的也给我一份
        lxhxssL 3 条回复 最后回复
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          #56
          RuiXu 两个都有  这是两个文件
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #57
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              #58
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                写于 最后由 RuiXu 编辑
                #59
                lxhxssL 2 条回复 最后回复
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #60
                  RuiXuR 1 条回复 最后回复
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                    #61
                    lxhxssL 1 条回复 最后回复
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #62
                      RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
                      • lxhxssL 离线
                        lxhxssL 离线
                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                        #63
                        RuiXuR 1 条回复 最后回复
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                          #64
                          lxhxssL 2 条回复 最后回复
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #65
                            RuiXu 好的 谢谢您,这方面问题的排查您还能提供一些建议吗
                            • RuiXuR 离线
                              RuiXuR 离线
                              RuiXu YunTu
                              目前建议排查MCAL和SDK引脚配置的差异,看是否能找到影响LIN总线的原因
                              lxhxssL 1 条回复 最后回复
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                #67
                                RuiXu 好的 谢谢
                                • lxhxssL 离线
                                  lxhxssL 离线
                                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                  #68
                                  RuiXu 找到问题了 就是LIN_PHY的问题
                                  • lxhxssL lxhxss 将这个主题标记为已解决,在
