已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 YT MCAL
24 帖子 2 发布者 55 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    现象:MCU 作为 LIN Slave,接收上位机报文正常(RX 通路完好),回复报文时底层回环测试失败——UART TX 引脚已通过示波器确认发出了正确的波形(19200bps,帧格式正确),但 MCU 内部 RX 未对该回环信号产生 RXIF 中断,导致 TX 状态机无法推进,TxConfirmation 回调永不触发。
    已确认:
    同一块硬件使用 SDK 工程可正常收发
    示波器实测 TX 引脚波形符合预期,排除 TX 未发出或比特率错误
    UART0_IRQHandler 在回环期间完全不触发,说明问题在 UART 硬件层面——RX 未识别到 RXD 引脚上的回环信号
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      在错误回调函数LinIf_LinErrorIndication中观察LIN是否报错
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        用的MCAL哪个版本?
        lxhxssL 1 条回复 最后回复
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          没有报错
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            回复了RuiXu 最后由 编辑
            RuiXu RuiXu RuiXu 2_3_0版本 回退了 1.0.0也一样
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              我没有理解那两张图片的意思,可否详细说一下?
              lxhxssL 1 条回复 最后回复
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                这个是函数 Lin_Lld_Uart_LocSlaveRxOk 每个状态进入的次数 进入一次就累计一次,累计发送了 27次 SLAVE 回复 MASTER 的相关报文
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  回复了RuiXu 最后由 编辑
                  RuiXu 这样说不知道有没有表达清楚 您有理解吗
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    还是不是很清楚,收发流程是怎么样的,可以给我看看LIN收发的代码吗?
                    lxhxssL 2 条回复 最后回复
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      回复了RuiXu 最后由 编辑
                      RuiXu 主函数就是demo的
                      这是历程中的底层函数
                      uint8 temp2[22];
                      LIN_FUNC void Lin_Lld_Uart_LocSlaveRxOk(const uint8 Channel, volatile UART_Type Base, uint8 ResData)
                      #if (LIN_SLAVE_API_SUPPORT == STD_ON)
                      Lin_PduType TmpPduInfo;
                      #endif
                      if (LIN_DRV_HW_SYNC_FIELD == Lin_LocUartHwStatus[Channel])
                      check whether 0x55 /
                      if (LIN_CONST_SYNC_FIELD_DATA == ResData)
                      temp2[0]++; /
                      SYNC match → ID_FIELD /
                      start receive pid /
                      Lin_LocUartHwStatus[Channel] = LIN_DRV_HW_ID_FIELD;
                      else
                      temp2[1]++; /
                      SYNC mismatch → error + IDLE /
                      LinIf_LinErrorIndication(Channel, LIN_ERR_HEADER);
                      #endif
                      enable break detect /
                      Lin_Lld_Uart_LocEnableLbkDtc(Base);
                      state idle /
                      Lin_LocUartHwStatus[Channel] = LIN_DRV_HW_IDLE_MODE;
                      else if (LIN_DRV_HW_ID_FIELD == Lin_LocUartHwStatus[Channel])
                      stop header res timeout tick /
                      Lin_Lld_Uart_LocStopToTicks(Channel);
                      TmpPduInfo.Pid = ResData;
                      TmpPduInfo.SduPtr = &Lin_DrvUartFrameSdu[Channel][0];
                      TmpPduInfo.Dl = LIN_CONST_MAX_FRAME_BYTES_NUM;
                      TmpPduInfo.Drc = LIN_FRAMERESPONSE_IGNORE;
                      TmpPduInfo.Cs = LIN_ENHANCED_CS;
                      if (E_OK == LinIf_HeaderIndication(Channel, &TmpPduInfo))
                      temp2[2]++; /
                      ID_FIELD + HeaderIndication OK /
                      Lin_LocCurrentPdu[Channel].Pid = TmpPduInfo.Pid;
                      Lin_LocCurrentPdu[Channel].Drc = TmpPduInfo.Drc;
                      Lin_LocCurrentPdu[Channel].Cs = TmpPduInfo.Cs;
                      Lin_LocCurrentPdu[Channel].Dl = TmpPduInfo.Dl;
                      if ((0U == TmpPduInfo.Dl) || (8U < TmpPduInfo.Dl))
                      temp2[3]++; /
                      ID_FIELD + OK + invalid Dl /
                      Base->INTF = Base->INTF;
                      return;
                      if (LIN_FRAMERESPONSE_RX == TmpPduInfo.Drc)
                      temp2[4]++; /
                      ID_FIELD + OK + RX → DATA_FIELD /
                      start slave res timeout tick /
                      Lin_Lld_Uart_LocStartToTicks(Channel, LIN_DRV_TO_S_RECEIVE);
                      Lin_LocUartTimeoutType[Channel] = LIN_DRV_TO_S_RECEIVE;
                      Lin_DrvUartDataCount[Channel] = 0U;
                      Lin_LocUartHwStatus[Channel] = LIN_DRV_HW_DATA_FIELD;
                      else if (LIN_FRAMERESPONSE_TX == TmpPduInfo.Drc)
                      temp2[5]++; /
                      ID_FIELD + OK + TX → DATA_FIELD /
                      Base->CTRL0 = UART_CTRL0_RXEN_MASK | UART_CTRL0_TXEN_MASK;
                      Base->RXFIFO = UART_RXFIFO_RESET_MASK | UART_RXFIFO_EN_MASK;
                      Base->DATA = TmpPduInfo.SduPtr[0];
                      Lin_DrvUartSentData[Channel] = TmpPduInfo.SduPtr[0];
                      Lin_DrvUartDataCount[Channel] = 1U;
                      for (uint8 Index = 0u; Index < TmpPduInfo.Dl; ++Index)
                      Lin_DrvUartFrameSdu[Channel][Index] = TmpPduInfo.SduPtr[Index];
                      Lin_DrvUartFrameChecksum[Channel] = Lin_Lld_Uart_LocGetChecksumByte(&Lin_LocCurrentPdu[Channel]);
                      else /
                      slave to slave /
                      temp2[6]++; /
                      ID_FIELD + OK + IGNORE → IDLE /
                      else
                      #endif
                      temp2[7]++; /
                      ID_FIELD + HeaderIndication NOT_OK → IDLE /
                      else if (LIN_DRV_HW_DATA_FIELD == Lin_LocUartHwStatus[Channel])
                      if (LIN_FRAMERESPONSE_RX == Lin_LocCurrentPdu[Channel].Drc)
                      Lin_DrvUartFrameSdu[Channel][Lin_DrvUartDataCount[Channel]] = ResData;
                      ++Lin_DrvUartDataCount[Channel];
                      if (Lin_DrvUartDataCount[Channel] >= Lin_LocCurrentPdu[Channel].Dl)
                      temp2[8]++; /
                      DATA_FIELD + RX + last byte → CHECKSUM /
                      Lin_LocUartHwStatus[Channel] = LIN_DRV_HW_CHECKSUM_FIELD;
                      else
                      temp2[9]++; /
                      DATA_FIELD + RX + continue /
                      else if (LIN_FRAMERESPONSE_TX == Lin_LocCurrentPdu[Channel].Drc)
                      if (ResData == Lin_DrvUartSentData[Channel])
                      last data send success, start next*/
                      if (Lin_DrvUartDataCount[Channel] < Lin_LocCurrentPdu[Channel].Dl)
                      temp2[10]++; /* DATA_FIELD + TX + echo OK + continue send /
                      response not finish /
                      Base->DATA = Lin_DrvUartFrameSdu[Channel][Lin_DrvUartDataCount[Channel]];
                      Lin_DrvUartSentData[Channel] = Lin_DrvUartFrameSdu[Channel][Lin_DrvUartDataCount[Channel]];
                      else /
                      response finish /
                      temp2[11]++; /
                      DATA_FIELD + TX + echo OK + last byte → CHECKSUM /
                      Base->DATA = Lin_DrvUartFrameChecksum[Channel];
                      Lin_DrvUartSentData[Channel] = Lin_DrvUartFrameChecksum[Channel];
                      else /
                      last data send fail*/
                      temp2[12]++; /* DATA_FIELD + TX + echo MISMATCH → BIT_ERROR /
                      Lin_LocChFrameErrorStates[Channel] = LIN_DRV_BIT_ERROR;
                      LinIf_LinErrorIndication(Channel, LIN_ERR_RESP_DATABIT);
                      #endif
                      else
                      temp2[13]++; /
                      DATA_FIELD + else (can not be here) /
                      else if (LIN_DRV_HW_CHECKSUM_FIELD == Lin_LocUartHwStatus[Channel])
                      if (ResData == Lin_Lld_Uart_LocGetChecksumByte(&Lin_LocCurrentPdu[Channel]))
                      temp2[14]++; /
                      CHECKSUM + RX + checksum OK /
                      LinIf_RxIndication(Channel, &Lin_DrvUartFrameSdu[Channel][0]);
                      #endif
                      else
                      temp2[15]++; /
                      CHECKSUM + RX + checksum FAIL /
                      LinIf_LinErrorIndication(Channel, LIN_ERR_RESP_CHKSUM);
                      #endif
                      if (ResData == Lin_DrvUartFrameChecksum[Channel])
                      temp2[16]++; /
                      CHECKSUM + TX + checksum OK → TxConfirmation /
                      send checksum success /
                      LinIf_TxConfirmation(Channel);
                      else
                      temp2[17]++; /
                      CHECKSUM + TX + checksum FAIL → BIT_ERROR /
                      send checksum fail /
                      #endif
                      else
                      temp2[18]++; /
                      CHECKSUM + else (can not be here) /
                      stop slave res timeout tick /
                      else if (LIN_DRV_HW_WAKEUP_FIELD == Lin_LocUartHwStatus[Channel])
                      check wakeup signal /
                      if (ResData == Lin_LocUartWakeupByte[Channel])
                      temp2[19]++; /
                      WAKEUP + match → CH_READY /
                      Update LIN channel frame operation status /
                      Lin_LocChFrameStates[Channel] = LIN_DRV_CH_READY;
                      Reset frame error status /
                      Lin_LocChFrameErrorStates[Channel] = LIN_DRV_NO_ERROR;
                      Lin_ChStates[Channel] = LIN_DRV_CH_OPERATIONAL;
                      else
                      temp2[20]++; /
                      WAKEUP + mismatch → BIT_ERROR /
                      wakeup signal send fail /
                      #endif
                      else
                      temp2[21]++; /
                      no matching state */
                      • lxhxssL 离线
                        lxhxssL 离线
                        回复了RuiXu 最后由 编辑
                        都是demo的代码 应该是没改动到什么东西 不过 demo 是 64PIN 我是 48PIN就是
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          主程序是我们的demo?是Demo这样通信有问题?
                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            确定LinIf_HeaderIndication已经进入了吗?
                            • RuiXuR 离线
                              RuiXuR 离线
                              RuiXu YunTu
                              TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据是吧?
                              • lxhxssL 离线
                                lxhxssL 离线
                                回复了RuiXu 最后由 编辑
                                对的 TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据
                                关于硬件这块 我这里使用SDK 的 版本 是可以 进行LIN的正常收发的
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  编写于 最后由 RuiXu 编辑
                                  抓一个完整波形看看,第一个数据是0xE9,示波器上面的似乎是PID段的波形。
                                  lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                  • RuiXuR 离线
                                    RuiXuR 离线
                                    RuiXu YunTu
                                    还有demo里面没用LinIf_LinErrorIndication,加上这个函数,一定要保证没用报错。
                                    lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                    • lxhxssL 离线
                                      lxhxssL 离线
                                      回复了RuiXu 最后由 编辑
                                      RuiXu 您好 我想问一个问题 MCAL 和 SDK 中 LIN 的协议栈是一样的吗?
                                      • RuiXuR 离线
                                        RuiXuR 离线
                                        RuiXu YunTu
                                        实现逻辑是不一样的
                                        lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                        • lxhxssL 离线
                                          lxhxssL 离线
                                          回复了RuiXu 最后由 编辑
                                          RuiXu 只是实现逻辑不一样吗 ,从实现结果上来说是相同的吗
                                          RuiXuR 1 条回复 最后回复
