68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • lxhxssL 离线
    lxhxssL 离线
    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
    对的 TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据
    关于硬件这块 我这里使用SDK 的 版本 是可以 进行LIN的正常收发的
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      写于 最后由 RuiXu 编辑
      抓一个完整波形看看,第一个数据是0xE9,示波器上面的似乎是PID段的波形。
      lxhxssL 1 条回复 最后回复
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        还有demo里面没用LinIf_LinErrorIndication,加上这个函数,一定要保证没用报错。
        lxhxssL 1 条回复 最后回复
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          RuiXu 您好 我想问一个问题 MCAL 和 SDK 中 LIN 的协议栈是一样的吗?
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            实现逻辑是不一样的
            lxhxssL 1 条回复 最后回复
            • lxhxssL 离线
              lxhxssL 离线
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              RuiXu 只是实现逻辑不一样吗 ,从实现结果上来说是相同的吗
              RuiXuR 1 条回复 最后回复
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                #21
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  上位机怎么发送的报头?只发了0x29吗,时间间隔是多少?
                  • RuiXuR 离线
                    RuiXuR 离线
                    RuiXu YunTu
                    我这边拿demo测试了一下是正常的。可以抓一下从break到数据的LIN总线上的完整波形。
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                      #24
                      结果肯定都是按照LIN协议规范来做的
                      lxhxssL 1 条回复 最后回复
                      • lxhxssL 离线
                        lxhxssL 离线
                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                        #25
                        RuiXu 现在发现有些PID能触发回复,有些就只能超时,对于 能够触发回复的 会报错如下 少发送一位 这个大概是哪里的问题呢?
                        还有就是想问一下您说 拿DEMO试了一下指的是 64PIN的 还是48PIN的 我这里是 48PIN的 不知道会不会有什么差距
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          既然您确定SDK demo能够跑过,说明LIN硬件应该是没有问题的。目前看下来是发生了位错误,LIN总线上有干扰。还是需要对比一下LIN总线上的实际波形,和TX脚发出的波形
                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            还有,您上位机设置接收的长度是7,Demo发送的长度是8。看看是否是这个原因呢?
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #28
                              还是需要对比一下
                              上位机是没办法设置接收长度的 是自动判定的
                              这个是SDK回复的正常波形 8位
                              这个是MCAL 回复的波形 比对一下就能发现就是 MCAL 中少发了一位
                              • RuiXuR 离线
                                RuiXuR 离线
                                RuiXu YunTu
                                这是TX引脚的还是LIN总线上的?少发了一个字节发送倒数第二个字节时发生了位错误(TX和回读LIN总线的数据不一样)
                                lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                • lxhxssL 离线
                                  lxhxssL 离线
                                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                  #30
                                  RuiXu 这是 TX 引脚上的
                                  • RuiXuR 离线
                                    RuiXuR 离线
                                    RuiXu YunTu
                                    可以看一下总线的数据,或者看一下发生位错误的时候是在第几个字节发生的,看一下实际收到的字节是多少
                                    • RuiXuR 离线
                                      RuiXuR 离线
                                      RuiXu YunTu
                                      在硬件一样的情况下,还可以确认一下UART外设时钟和使用的ptmr情况是否准确。
                                      image.png FXOSC时钟是否是24M
                                      lxhxssL 3 条回复 最后回复
                                      • lxhxssL 离线
                                        lxhxssL 离线
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        #33
                                        RuiXu 我这里没有使用外部时钟 使用的是 FIRC 二分频 20MHZ
                                        UART的时钟在 MCAL 和 SDK 文件中不一样
                                        SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                                        MCAL 使用的是 FIRC 二分频 40MHZ
                                        这个会产生影响吗 毕竟来说LIN报文接收是正常的
                                        RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                        • lxhxssL 离线
                                          lxhxssL 离线
                                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                          #34
                                          RuiXu 这块板子上没有外部时钟
