68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    主程序是我们的demo?是Demo这样通信有问题?
    lxhxssL 1 条回复 最后回复
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      确定LinIf_HeaderIndication已经进入了吗?
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据是吧?
        • lxhxssL 离线
          lxhxssL 离线
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          对的 TX 引脚发出数据段的第一个字节是图中示波器上的数据
          关于硬件这块 我这里使用SDK 的 版本 是可以 进行LIN的正常收发的
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            写于 最后由 RuiXu 编辑
            抓一个完整波形看看,第一个数据是0xE9,示波器上面的似乎是PID段的波形。
            lxhxssL 1 条回复 最后回复
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              还有demo里面没用LinIf_LinErrorIndication,加上这个函数,一定要保证没用报错。
              lxhxssL 1 条回复 最后回复
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                RuiXu 您好 我想问一个问题 MCAL 和 SDK 中 LIN 的协议栈是一样的吗?
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  实现逻辑是不一样的
                  lxhxssL 1 条回复 最后回复
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    RuiXu 只是实现逻辑不一样吗 ,从实现结果上来说是相同的吗
                    RuiXuR 1 条回复 最后回复
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #21
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        上位机怎么发送的报头?只发了0x29吗,时间间隔是多少?
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          我这边拿demo测试了一下是正常的。可以抓一下从break到数据的LIN总线上的完整波形。
                          • RuiXuR 离线
                            RuiXuR 离线
                            RuiXu YunTu
                            在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                            #24
                            结果肯定都是按照LIN协议规范来做的
                            lxhxssL 1 条回复 最后回复
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #25
                              RuiXu 现在发现有些PID能触发回复,有些就只能超时,对于 能够触发回复的 会报错如下 少发送一位 这个大概是哪里的问题呢?
                              还有就是想问一下您说 拿DEMO试了一下指的是 64PIN的 还是48PIN的 我这里是 48PIN的 不知道会不会有什么差距
                              • RuiXuR 离线
                                RuiXuR 离线
                                RuiXu YunTu
                                既然您确定SDK demo能够跑过,说明LIN硬件应该是没有问题的。目前看下来是发生了位错误,LIN总线上有干扰。还是需要对比一下LIN总线上的实际波形,和TX脚发出的波形
                                lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  还有,您上位机设置接收的长度是7,Demo发送的长度是8。看看是否是这个原因呢?
                                  • lxhxssL 离线
                                    lxhxssL 离线
                                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                    #28
                                    还是需要对比一下
                                    上位机是没办法设置接收长度的 是自动判定的
                                    这个是SDK回复的正常波形 8位
                                    这个是MCAL 回复的波形 比对一下就能发现就是 MCAL 中少发了一位
                                    • RuiXuR 离线
                                      RuiXuR 离线
                                      RuiXu YunTu
                                      这是TX引脚的还是LIN总线上的?少发了一个字节发送倒数第二个字节时发生了位错误(TX和回读LIN总线的数据不一样)
                                      lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                      • lxhxssL 离线
                                        lxhxssL 离线
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        #30
                                        RuiXu 这是 TX 引脚上的
                                        • RuiXuR 离线
                                          RuiXuR 离线
                                          RuiXu YunTu
                                          可以看一下总线的数据,或者看一下发生位错误的时候是在第几个字节发生的,看一下实际收到的字节是多少
