68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    既然您确定SDK demo能够跑过,说明LIN硬件应该是没有问题的。目前看下来是发生了位错误,LIN总线上有干扰。还是需要对比一下LIN总线上的实际波形,和TX脚发出的波形
    lxhxssL 1 条回复 最后回复
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      还有,您上位机设置接收的长度是7,Demo发送的长度是8。看看是否是这个原因呢?
      • lxhxssL 离线
        lxhxssL 离线
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #28
        还是需要对比一下
        上位机是没办法设置接收长度的 是自动判定的
        这个是SDK回复的正常波形 8位
        这个是MCAL 回复的波形 比对一下就能发现就是 MCAL 中少发了一位
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          这是TX引脚的还是LIN总线上的?少发了一个字节发送倒数第二个字节时发生了位错误(TX和回读LIN总线的数据不一样)
          lxhxssL 1 条回复 最后回复
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #30
            RuiXu 这是 TX 引脚上的
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              可以看一下总线的数据,或者看一下发生位错误的时候是在第几个字节发生的,看一下实际收到的字节是多少
              • RuiXuR 离线
                RuiXuR 离线
                RuiXu YunTu
                在硬件一样的情况下,还可以确认一下UART外设时钟和使用的ptmr情况是否准确。
                image.png FXOSC时钟是否是24M
                lxhxssL 3 条回复 最后回复
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #33
                  RuiXu 我这里没有使用外部时钟 使用的是 FIRC 二分频 20MHZ
                  UART的时钟在 MCAL 和 SDK 文件中不一样
                  SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                  MCAL 使用的是 FIRC 二分频 40MHZ
                  这个会产生影响吗 毕竟来说LIN报文接收是正常的
                  RuiXuR 1 条回复 最后回复
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #34
                    RuiXu 这块板子上没有外部时钟
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #35
                      RuiXu
                      在最后一个字节出现的 此时 回环测试 发送的数据为 0x07 接受到的数据为 0xFF
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                        #36
                        SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                        MC的SIRC不是2M吗? 把FIRC设置成4分频(20M)看看,如果还是不行就看看LIN总线上面是否真的是0xFF
                        RuiXuR lxhxssL 2 条回复 最后回复
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #37
                          SDK 使用的是 SIRC 24MHZ
                          因为从您提供的TX波形图来看,0x07是发出去了的,但是在LIN总线上回读的不一样。
                          lxhxssL 1 条回复 最后回复
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #38
                            RuiXu 还有一个现象就是 如果把最后一位发送的数据 从0x07 改为 0x05
                            那上位机就能正常接受到 8 位数据
                            改成08也可以
                            07就是不行的
                            这是 发送 07 对应的波形
                            如果把07前移
                            那么波形就会在更早的位置截断
                            这个大概率是什么方面的问题呢?
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #39
                              RuiXu 改成 20M也是一样的
                              20M 发送
                              uint8 Data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
                              波形如下
                              这是我这里配置还是硬件的问题吗
                              • RuiXuR 离线
                                RuiXuR 离线
                                RuiXu YunTu
                                可否给我看看UART0寄存器的CTRL1寄存器
                                lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                • RuiXuR 离线
                                  RuiXuR 离线
                                  RuiXu YunTu
                                  还是要对比LIN总线和TX的波形才能确定
                                  lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                  • lxhxssL 离线
                                    lxhxssL 离线
                                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                    #42
                                    您估计需要麻烦描述的具体一些
                                    • RuiXuR 离线
                                      RuiXuR 离线
                                      RuiXu YunTu
                                      image.png我需要查看此寄存器
                                      RuiXuR 1 条回复 最后回复
                                      • RuiXuR 离线
                                        RuiXuR 离线
                                        RuiXu YunTu
                                        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                        #44
                                        image.png我需要查看此寄存器
                                        在发生位错误的时候
                                        lxhxssL 1 条回复 最后回复
                                        • lxhxssL 离线
                                          lxhxssL 离线
                                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                          #45
                                          RuiXu 9d06ad63-927a-47a2-b9df-9c0649f3ed39-d2d1d48dbbdf078d9b03805a3bf7b0cd.jpg
                                          这个是 发送 uint8 Data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
                                          的波形 对应上位机结果为
                                          上面的是 TX
                                          下面的是 LIN
