  4. YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常
68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
    #61
    lxhxss 在 YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常 中说:
    RuiXu 好的 谢谢您,还有一个考虑的点在于,如果使用 SDK版本是完全没问题的,这个感觉下来就跟硬件问题这方面有些矛盾
    所以我感觉是MCAL和SDK的引脚配置可能有些差异。再加上硬件环境的影响导致的。首先从波形图上就可以看出TX发出的和LIN总线上的不一样(0x07)没有后面的几位低电平。这在LIN PHY上是不正常的。
    lxhxssL 1 条回复 最后回复
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      #62
      RuiXu PTD5用示波器 测了不太有问题 ,很稳定的5V
      • lxhxssL 离线
        lxhxssL 离线
        在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
        #63
        RuiXu 所以问题实际上在于 在出现三个以上连续的高电平的情况下 TX 可以正常发出信号 但是 LIN PHY 并没有转发给 RX 从而导致 回环测试失败 发送的状态机被截断
        RuiXuR 1 条回复 最后回复
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
          #64
          是的,TX发出的数据并没有成功被LIN PHY发送到总线上,导致RX读到的数据是0xff,判定为发送位错误,导致通信中断
          lxhxssL 2 条回复 最后回复
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #65
            RuiXu 好的 谢谢您,这方面问题的排查您还能提供一些建议吗
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              目前建议排查MCAL和SDK引脚配置的差异,看是否能找到影响LIN总线的原因
              lxhxssL 1 条回复 最后回复
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                #67
                RuiXu 好的 谢谢
                • lxhxssL 离线
                  lxhxssL 离线
                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                  #68
                  RuiXu 找到问题了 就是LIN_PHY的问题
                  • lxhxssL lxhxss 将这个主题标记为已解决,在
