  4. YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常
68 帖子 2 发布者 34.2k 浏览
  • RuiXuR 离线
    RuiXuR 离线
    RuiXu YunTu
    还是要对比LIN总线和TX的波形才能确定
    lxhxssL 1 条回复 最后回复
    • lxhxssL 离线
      lxhxssL 离线
      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
      #42
      您估计需要麻烦描述的具体一些
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        image.png我需要查看此寄存器
        RuiXuR 1 条回复 最后回复
        • RuiXuR 离线
          RuiXuR 离线
          RuiXu YunTu
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          #44
          RuiXu 在 YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常 中说:
          image.png我需要查看此寄存器
          在发生位错误的时候
          lxhxssL 1 条回复 最后回复
          • lxhxssL 离线
            lxhxssL 离线
            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
            #45
            RuiXu 9d06ad63-927a-47a2-b9df-9c0649f3ed39-d2d1d48dbbdf078d9b03805a3bf7b0cd.jpg
            这个是 发送 uint8 Data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
            的波形 对应上位机结果为
            上面的是 TX
            下面的是 LIN
            • RuiXuR 离线
              RuiXuR 离线
              RuiXu YunTu
              TX发出的数据和LIN总线上的不一样,TX正常发出去了的,但是没有到总线上。
              lxhxssL 1 条回复 最后回复
              • lxhxssL 离线
                lxhxssL 离线
                在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                #47
                请问这个是您要的吗
                RuiXuR 1 条回复 最后回复
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                  #48
                  lxhxss 在 YTM32MC03 MCAL LIN Slave 发送回环测试异常 中说:
                  请问这个是您要的吗
                  配置没有问题,大概率是硬件问题。因为LIN总线上面没有07这个数据,但是TX硬件发出来了
                  lxhxssL 1 条回复 最后回复
                  • lxhxssL 离线
                    lxhxssL 离线
                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                    #49
                    TX好像没有正常发出去吧
                    图一是 SDK版本的 能够正常回复的 TX LIN
                    图二是 MCAL 版本 不能够正常回复 少一位的
                    • lxhxssL 离线
                      lxhxssL 离线
                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                      #50
                      RuiXu 您之前说用DEMO跑过指的是64PIN的吗 还是 48PIN的 会有这方面的差异吗
                      RuiXuR 1 条回复 最后回复
                      • RuiXuR 离线
                        RuiXuR 离线
                        RuiXu YunTu
                        在 回复了 lxhxss 最后由 编辑
                        #51
                        理论上不会有差异。您说的少了一位是哪一位?我看波形TX发出就是0x07啊,但是正常的LIN PHY是LIN总线上和TX的波形是一样的,从刚刚波形来看,LIN总线上明显有问题。说明LIN PHY是有问题的。
                        RuiXuR 1 条回复 最后回复
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                          #52
                          可以把MCAL和SDK您的工程发给我看看吗
                          lxhxssL 2 条回复 最后回复
                          • lxhxssL 离线
                            lxhxssL 离线
                            在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                            #53
                            RuiXu 可以的 怎么发送呢 直接发送吗
                            • lxhxssL 离线
                              lxhxssL 离线
                              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                              #54
                              RuiXu b5b6584b-b965-462b-9ba1-9f98d75b2611-SDK.zip 7abeafdf-edb4-4175-bfcc-9e51b368a1e7-MCAL.zip
                              • RuiXuR 离线
                                RuiXuR 离线
                                RuiXu YunTu
                                MCAL的也给我一份
                                lxhxssL 3 条回复 最后回复
                                • lxhxssL 离线
                                  lxhxssL 离线
                                  在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                  #56
                                  RuiXu 两个都有  这是两个文件
                                  • lxhxssL 离线
                                    lxhxssL 离线
                                    在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                    #57
                                    • lxhxssL 离线
                                      lxhxssL 离线
                                      在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                      #58
                                      RuiXu 您好 目前来看有什么问题吗,main.c估计被加密了,内容就是 demo中的内容 可以直接cv过去
                                      • RuiXuR 离线
                                        RuiXuR 离线
                                        RuiXu YunTu
                                        写于 最后由 RuiXu 编辑
                                        #59
                                        目前在我的板子上跑您提供的MCAL工程没有问题(我的板子是MC0 64PIN),不过总体分析下来,感觉是引脚配置和板子的供电稳定的问题导致LIN PHY出问题。一旦出现连续三个以上的高电平就会导致LIN PHY出问题。验证方向:第三个字节发送0x0F应该也会出问题。可以看看MCAL工程跑的时候LIN PHY使能引脚(PTD5)的电压情况,是否是全程处于使能状态(电压是否稳定),有无其他干扰。
                                        lxhxssL 2 条回复 最后回复
                                        • lxhxssL 离线
                                          lxhxssL 离线
                                          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
                                          #60
                                          RuiXu 好的 谢谢您,还有一个考虑的点在于,如果使用 SDK版本是完全没问题的,这个感觉下来就跟硬件问题这方面有些矛盾
                                          RuiXuR 1 条回复 最后回复
