  2. Blogs
  3. Uds Fbl demo合集
Uds Fbl demo合集
已定时 置顶直到 2035/7/11 15:09 已锁定 已移动 Blogs
fblcanlinudsbootloader
17 帖子 9 发布者 10.2k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    写于 最后由 ganyongchao 编辑
    UDS FBL Demo合集参考:
    https://forum.ytmicro.com/topic/1537/ytm32b1le04-uds-can-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1201/ytm32b1le05-uds-can-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1603/ytm32b1le05-uds-lin-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1200/ytm32b1le15-uds-can-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1641/ytm32b1le15-uds-lin-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1199/ytm32b1mc03-uds-can-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1202/ytm32b1mc03-uds-lin-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1179/ytm32b1md14-uds-can-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1180/ytm32b1md14-uds-lin-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1257/ytm32b1me05-uds-can-fbl公版操作指南
    https://forum.ytmicro.com/topic/1447/ytm32b1ha01-uds-can-fbl公版操作指南
    • ganyongchaoG ganyongchao 在 中固定了该主题
    • 爪云爪 离线
      爪云爪 离线
      爪云
      有没有人试过keil5编程,编译生成的s19文件去升级,我这个为什么校验不通过啊;vscode可以。
      galaxyG 1 条回复 最后回复
      • D Derrick 在 中 引用了 这个主题
      • galaxyG 离线
        galaxyG 离线
        galaxy
        在 回复了 爪云 最后由 编辑
        爪云 问题解决了吗?我也是用keil5
        D 1 条回复 最后回复
          在 回复了 galaxy 最后由 编辑
          galaxy 校验不通过大概率是没有8Byte对齐,可以参考例程的ytlink配置。另外如果S19文件分段,bin文件特别大是因为keil的限制,代码RAM占用FLASH区间,可参考https://forum.ytmicro.com/topic/607/b1md-mcal-dio%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84hex%E6%96%87%E4%BB%B6%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%9C%890x1fff8400%E5%9C%B0%E5%9D%80%E7%9A%84%E4%BF%A1%E6%81%AF/3?_=1753772506639
          galaxyG 2 条回复 最后回复
          • galaxyG 离线
            galaxyG 离线
            galaxy
            在 回复了 Derrick 最后由 编辑
            Derrick 好的,谢谢
              1. 问题描述:切换 IDE 为 IAR,编译报以下错误
              2. 解决方法:修改 YT LINK 中 DATA_FLASH 和 CODE FLASH 的对齐方式,由 8 Byte 对齐改为 4 Byte 对齐
              • galaxyG 离线
                galaxyG 离线
                galaxy
                Derrick 8byte对齐具体需要如何操作呢?目前S19是分了三段。这个链接好像跟这个问题关联不大,例程能否提供keil版本呢?
                D 1 条回复 最后回复
                  在 回复了 galaxy 最后由 编辑
                  galaxy 可以参考这个链接对S19文件填充成8Byte对齐。
                  https://forum.ytmicro.com/topic/1492/如何对编译生成的-hex-srec-s19-文件进行补全?_=1763992553148
                  galaxyG 1 条回复 最后回复
                  • galaxyG 离线
                    galaxyG 离线
                    galaxy
                    Derrick 好的,谢谢
                    • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
                    • yishui66Y 离线
                      yishui66Y 离线
                      yishui66
                      同星的那个软件,用的了KVASER吗?
                      ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
                      • ganyongchaoG 离线
                        ganyongchaoG 离线
                        ganyongchao YunTu
                        在 回复了 yishui66 最后由 编辑
                        yishui66
                        软件使用的TSMaster
                        硬件使用的TC1012/TC1012P,或者同星其他CAN/LIN硬件
                        番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                        • 番茄+两个蛋番 在线
                          番茄+两个蛋番 在线
                          在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
                          ganyongchao 大佬 你好 我想问下 我现在使用的链接的boot。我的app大小在50k左右的话可以过crc校验 但是只要app上了60k以上的话 crc过不了校验。
                          [10:48:27.712] TX: 0x700 0x2F 0x00 0x00 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                          [10:48:27.715] RX: 0x6FF 0x02 0x76 0x08 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                          [10:48:27.721] [TX] 发送37服务: 请求退出传输
                          [10:48:27.725] TX: 0x700 0x01 0x37 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                          [10:48:27.726] RX: 0x6FF 0x01 0x77 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                          [10:48:27.734] [INFO] 计算文件CRC, 类型=CRC16, 数据长度=66536
                          [10:48:27.799] [INFO] CRC计算完成: CRC16-MODBUS=0x7091
                          [10:48:27.800] [INFO] 应用文件CRC16-MODBUS: 0x7091, 字节: ['0x70', '0x91']
                          [10:48:27.800] [TX] 发送31服务: 例程控制, ID=0x0202, 选项=[112, 145]
                          [10:48:27.803] TX: 0x700 0x06 0x31 0x01 0x02 0x02 0x70 0x91 0xAA
                          [10:48:27.806] RX: 0x6FF 0x03 0x7F 0x31 0x72 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                          yangkeY 1 条回复 最后回复
                          • yangkeY 离线
                            yangkeY 离线
                            yangke YunTu
                            在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                            番茄+两个蛋 crc校验不过可能是uint16的长度不够,改成32的试试5779c687-781d-45ec-b9da-77c26230b1b7-image.png
                            番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                            • 番茄+两个蛋番 在线
                              番茄+两个蛋番 在线
                              在 回复了 yangke 最后由 编辑
                              yangke 对 已经解决了 刚好卡 在65535的。刚开始以为是校验是长的愿意😧
                              • WRW WR 在 中 引用了 这个主题
                              • J0UserJLyJ 离线
                                J0UserJLyJ 离线
                                J0UserJLy
                                有YTM32B1MD24 的CAN Demo吗?
                                • ganyongchaoG 离线
                                  ganyongchaoG 离线
                                  ganyongchao YunTu
                                  回复了J0UserJLy 最后由 编辑
                                  J0UserJLy 方法都是一样的,你可以尝试下;后面我们也移植一个补充上去
                                  J0UserJLyJ 1 条回复 最后回复
                                  • J0UserJLyJ 离线
                                    J0UserJLyJ 离线
                                    J0UserJLy
                                    回复了ganyongchao 最后由 编辑
                                    ganyongchao 参考MD14 CAN 版本的修改可以吗?
                                    番茄+两个蛋番
                                    风生水起风
                                    风生水起
                                    wangguochuanW
                                    wangguochuan
