  2. Blogs
  3. Uds Fbl demo合集
Uds Fbl demo合集
已定时 置顶直到 2035/7/11 15:09 已锁定 已移动 Blogs
fblcanlinudsbootloader
19 帖子 10 发布者 12.3k 浏览
  • galaxyG 离线
    galaxyG 离线
    galaxy
    在 回复了 爪云 最后由 编辑
    爪云 问题解决了吗?我也是用keil5
    D 1 条回复 最后回复
      在 回复了 galaxy 最后由 编辑
      galaxy 校验不通过大概率是没有8Byte对齐,可以参考例程的ytlink配置。另外如果S19文件分段,bin文件特别大是因为keil的限制,代码RAM占用FLASH区间,可参考https://forum.ytmicro.com/topic/607/b1md-mcal-dio%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84hex%E6%96%87%E4%BB%B6%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%9C%890x1fff8400%E5%9C%B0%E5%9D%80%E7%9A%84%E4%BF%A1%E6%81%AF/3?_=1753772506639
      galaxyG 2 条回复 最后回复
      • galaxyG 离线
        galaxyG 离线
        galaxy
        在 回复了 Derrick 最后由 编辑
        Derrick 好的,谢谢
          1. 问题描述:切换 IDE 为 IAR,编译报以下错误
          2. 解决方法:修改 YT LINK 中 DATA_FLASH 和 CODE FLASH 的对齐方式,由 8 Byte 对齐改为 4 Byte 对齐
          • galaxyG 离线
            galaxyG 离线
            galaxy
            Derrick 8byte对齐具体需要如何操作呢?目前S19是分了三段。这个链接好像跟这个问题关联不大,例程能否提供keil版本呢?
            D 1 条回复 最后回复
              在 回复了 galaxy 最后由 编辑
              galaxy 可以参考这个链接对S19文件填充成8Byte对齐。
              https://forum.ytmicro.com/topic/1492/如何对编译生成的-hex-srec-s19-文件进行补全?_=1763992553148
              galaxyG 1 条回复 最后回复
              • galaxyG 离线
                galaxyG 离线
                galaxy
                Derrick 好的,谢谢
                • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
                • yishui66Y 离线
                  yishui66Y 离线
                  yishui66
                  同星的那个软件,用的了KVASER吗?
                  ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
                  • ganyongchaoG 离线
                    ganyongchaoG 离线
                    ganyongchao YunTu
                    在 回复了 yishui66 最后由 编辑
                    yishui66
                    软件使用的TSMaster
                    硬件使用的TC1012/TC1012P,或者同星其他CAN/LIN硬件
                    番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                    • 番茄+两个蛋番 离线
                      番茄+两个蛋番 离线
                      在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
                      ganyongchao 大佬 你好 我想问下 我现在使用的链接的boot。我的app大小在50k左右的话可以过crc校验 但是只要app上了60k以上的话 crc过不了校验。
                      [10:48:27.712] TX: 0x700 0x2F 0x00 0x00 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                      [10:48:27.715] RX: 0x6FF 0x02 0x76 0x08 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                      [10:48:27.721] [TX] 发送37服务: 请求退出传输
                      [10:48:27.725] TX: 0x700 0x01 0x37 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                      [10:48:27.726] RX: 0x6FF 0x01 0x77 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                      [10:48:27.734] [INFO] 计算文件CRC, 类型=CRC16, 数据长度=66536
                      [10:48:27.799] [INFO] CRC计算完成: CRC16-MODBUS=0x7091
                      [10:48:27.800] [INFO] 应用文件CRC16-MODBUS: 0x7091, 字节: ['0x70', '0x91']
                      [10:48:27.800] [TX] 发送31服务: 例程控制, ID=0x0202, 选项=[112, 145]
                      [10:48:27.803] TX: 0x700 0x06 0x31 0x01 0x02 0x02 0x70 0x91 0xAA
                      [10:48:27.806] RX: 0x6FF 0x03 0x7F 0x31 0x72 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA
                      yangkeY 1 条回复 最后回复
                      • yangkeY 离线
                        yangkeY 离线
                        yangke YunTu
                        在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                        番茄+两个蛋 crc校验不过可能是uint16的长度不够,改成32的试试5779c687-781d-45ec-b9da-77c26230b1b7-image.png
                        番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                        • 番茄+两个蛋番 离线
                          番茄+两个蛋番 离线
                          在 回复了 yangke 最后由 编辑
                          yangke 对 已经解决了 刚好卡 在65535的。刚开始以为是校验是长的愿意😧
                          • WRW WR 在 中 引用了 这个主题
                          • J0UserJLyJ 离线
                            J0UserJLyJ 离线
                            J0UserJLy
                            有YTM32B1MD24 的CAN Demo吗?
                            • ganyongchaoG 离线
                              ganyongchaoG 离线
                              ganyongchao YunTu
                              在 回复了 J0UserJLy 最后由 编辑
                              J0UserJLy 方法都是一样的,你可以尝试下;后面我们也移植一个补充上去
                              J0UserJLyJ 1 条回复 最后回复
                              • J0UserJLyJ 离线
                                J0UserJLyJ 离线
                                J0UserJLy
                                ganyongchao 参考MD14 CAN 版本的修改可以吗?
                                HarlanH 1 条回复 最后回复
                                • HarlanH 离线
                                  HarlanH 离线
                                  Harlan YunTu
                                  J0UserJLy MD24的UDS CAN Demo已更新,请参考链接:
                                  https://forum.ytmicro.com/post/9577
                                  • J0UserJLyJ 离线
                                    J0UserJLyJ 离线
                                    J0UserJLy
                                    在 回复了 Harlan 最后由 编辑
                                    Harlan MD24更新了Middleware,新增了CAN stack和uds stack 组件后, 原工程调整为keil
                                    工程重新生成时,会把middleware文件夹下的内容给删除掉。 e17f2b01-1d18-4f9c-b0ed-ec31f47e0f72-image.png 1fb57223-2bfa-4cb0-99c5-a21acb9c1c9a-image.png
