  2. Blogs
  3. YTM32B1XXX系列MotorDemo使用相关
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
12 帖子 5 发布者 1.5k 浏览
  • SSEZKXS 离线
    SSEZKXS 离线
    SSEZKX YunTu
    写于 最后由 SSEZKX 编辑
    1 简介
    1.1 此demo适配于YTM32B1LE05H0MLHT, YTM32B1MC03H0MLHT, YTM32B1MD14G0MLHT, YTM32B1ME05G0MLHT这四款封装为LQFP64的通用MCU,代码中引脚配置pintopin兼容;
    1.2 Demo实物图
    1.3 电机实物图
    三线为电机的三项,五线为传感器端,不使用建议用绝缘胶带包裹;
    1.4 此demo采样方式为三电阻相电流采样方案与单电阻母线电流采样方式;
    2 demo配置步骤
    2.1 MCU供电选择
    MCU通过跳帽可选5V或3.3V电源域;
    原理图
    实物图,此时为5V供电;
    2.2 采样电阻配置
    原理图
    2.2.1 将SJP1-1与SJP1-2用锡短接,将SJP2-1与SJP2-2用锡短接,配置为三项电阻采样;
    实物图
    2.2.2 将SJP1-1与SJP1-2用锡短接,将SJP2-1与SJP2-2用锡短接,配置为单电阻母线电流采样;
    实物图
    2.3 电机与demo连接
    接线端口
    注:接线不同导致转向不同;
    2.4 Debug调试口连接
    debug为SWD协议,板上端口为10pin SWD标准防呆端口;
    2.5 电源连接
    此demo为12V系统,直流源供电
    注:使用直流源供电时,推荐限流5A防止系统因直流源限流不工作;
    经过以上步骤后,即可上电调试了;
    3 调试
    3.1 电机参数测量
    3.1.1 电阻与电感
    测试仪器:LCR
    选用LS-RS档,电平选择1V,测电阻时频率选择100Hz,测量电感时选择1KHz,测试之前最好进行开路和短路清零。接线方式为表笔与电机任意两相连接,需测三组(例:黄蓝,黄绿,蓝绿三组);
    测得结果为线电阻与线电感,进行计算得到相电阻与相电感:
    phase resistance = ((R1 + R2 + R3) / 3 ) / 2;
    phase inductance = ((L1 + L2 + L3) / 3 ) / 2;
    注:此电机为表贴式电机,Lq=Ld;
    3.1.2 磁链常数测量
    测试仪器:示波器
    用示波器一个探头的地与信号分别连接电机任意两相,用绳子或其它工具缠绕电机转子,拉动使其旋转,示波器捕捉反向电动势,选取较为均匀的反向电动势波形;
    得到峰峰值Vpp和频率F,计算得到磁链常数:
    KFI = Vpp / (4 * π * F * sqrt(3));
    3.1.3 极对数测量
    有多种方式,这里介绍较为常用的一种方式,将电机任意两相连接直流源的正负,通电,电压自定义(不能过大,通常为1V),电流500mA,然后用手转动转子,可以感觉出来有停顿,几次停顿即为几对极,若停顿感觉不明显可每次500mA递增电流后重复动作;
    3.2 PEAK_VOLATGE
    BUS电压采样分压电路
    根据原理图可得知可测量最大母线电压为 Vbusmax = VDDmcu * 105 / 5;
    3.3 PEAK_CURRENT
    3.3.1 电流采样运放电路
    3.3.2 shunt电路
    根据原理图可得知电流增益G = 10KΩ/2KΩ = 5, 采样电阻R = 0.05Ω,计算公式为:
    Peak current = (0.5 * Vref / G) / R;
    至此需测量参数测量结束,将测得参数填入代码;
    4 YTM32B1XXX系列MotorDemo原理图
    SCH_motor_driver_2025-04-22.pdf
    5 MotorDemoFOC算法电流环时间对比
    6 YTM32B1XXX系列MotorDemo代码
    YTM32B1XXX_FOC_Release.zip
    7 YTM32B1XXX系列MotorDemo调速
    demo可调速范围为300rpm/min - 1500rpm/min
    7.1 CAN总线调速
    CAN总线接线口实物图:
    通过CAN总线可控制电机转速,停止,复位,观察电机速度
    DBC文件为:
    MotorCtrl.zip
    控制电机demo报文ID为0x201
    电机demo发送报文ID为0x200
    注:电机温度与Bus总线电压报文待改板后更新
    7.2 按键调速
    每次按键调速为100rpm/min
    • JurgenFengJ 离线
      JurgenFengJ 离线
      JurgenFeng
      嗨,有2个问题请教一下:
      1.你们的Demo中使用的,是哪种观测器?
      2.FOC算法是否支持低温启动?对电机参数有没有要求,比如:极对数、电机品牌什么的?
      HarlanH 1 条回复 最后回复
      • HarlanH 离线
        HarlanH 离线
        Harlan YunTu
        在 回复了 JurgenFeng 最后由 编辑
        JurgenFeng 在 YTM32B1XXX系列MotorDemo使用相关 中说:
        嗨,有2个问题请教一下:
        1.观测器是滑膜观测器;
        2.支持低温启动,包括根据不同的电机,软件需要具体适配。
        • JurgenFengJ JurgenFeng 在 中 引用了 这个主题
        • 李钱李 离线
          李钱李 离线
          李钱
          您好,请教问题:
          1.demo驱动的电机是无刷直流电机还是永磁同步电机?
          2.驱动无刷直流电机三个相电压是否必须采集
          • SSEZKXS 离线
            SSEZKXS 离线
            SSEZKX YunTu
            写于 最后由 SSEZKX 编辑
            1. 驱动的是无刷直流电机
            2. 三电阻采集两项电流即可,单电阻采集母线电流
            李钱李 1 条回复 最后回复
            • 李钱李 离线
              李钱李 离线
              李钱
              在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
              SSEZKX 在 YTM32B1XXX系列MotorDemo使用相关 中说:
              1. 驱动的是无刷直流电机
              再问一下,无刷直流电机指BLDC吗
              • SSEZKXS 离线
                SSEZKXS 离线
                SSEZKX YunTu
                抱歉前面回复有点问题,我们只要支持PMSM,BLDC也可以用,PMSM会好一些
                • 李钱李 离线
                  李钱李 离线
                  李钱
                  用BLDC的时候也只用采相电流吗
                  • SSEZKXS 离线
                    SSEZKXS 离线
                    SSEZKX YunTu
                    对的,采集相电流或者母线电流
                    • 李钱李 离线
                      李钱李 离线
                      李钱
                      您好,自己人为转动的时候产生的反向电动势为梯形波的这种BLDC电机,也能用这套FOC算法吗,我看资料有些说要用六步换向控制?
                      • SSEZKXS 离线
                        SSEZKXS 离线
                        SSEZKX YunTu
                        BLDC也可供正弦电驱动
                        • timo_orgT 离线
                          timo_orgT 离线
                          timo_org
                          您好,关于单电阻采样的底层配置能不能有一个较为详细的说明,从demo代码上来看,底层配置这一块大篇幅的使用寄存器配置外设,在移植时会有很多不便于工程师理解的地方,希望能有个详细文档进行解释说明,望回复。
                          HelioautoSW1H
                          HelioautoSW1
