  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
66 帖子 11 发布者 69.2k 浏览
  • ysogY 离线
    ysogY 离线
    ysog YunTu
    可以将uart的引脚tx飞线出来
      拿一个串口助手和芯片的uart飞在一起,串口助手插到PC上
      • zhaodong1Z 离线
        zhaodong1Z 离线
        zhaodong1
        image.png我使用YunTu Config Tool生成的工程导入YunTuIDE之后,集成了bsw工程,正常运行没有问题,是用上位机发送一帧lin报文,程序暂停后可以在com层正常收到,此时继续运行,程序正常,随后debug界面启动暂停几次后,会跳到这个地方导致程序跑死是什么原因(接收报文后运行几秒就会跑到这里)感觉像是中断的问题,麻烦各位大佬指导一下
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          zhaodong1
          接收完成后会在我定义的一个空的task里运行,运行一段时间后会跳到这里
          • yangkeY 离线
            yangkeY 离线
            yangke YunTu
            可能是进入到hardfault了,在hardfault_Handler里面打个断点看看。如果是进去了,可以查一下在进入hardfault之前执行了哪个函数。
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              zhaodong1
              image.png进入DefaultISR的这些中断里我都打断点试了一下,他不会停,,直接就进入DefaultISR的while1了
              • zhaodong1Z 离线
                zhaodong1Z 离线
                zhaodong1
                image.png进入该故障时的寄存器值如上
                • limanjiangL 离线
                  limanjiangL 离线
                  limanjiang YunTu
                  看起来是跑飞了,LR寄存器的是非法地址了,PC寄存器看起来指向的就是hardfault
                    可以用Ozone调试看一下Call stack
                    • zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1
                        YunTu Config Tool生成的sdk工程中,lin配置里定义了两个classicPID,,但是我任何ID报文都可以收到,这个classicpid定义的两个ID有什么用,能不能实现过滤功能,,另外增强型checksum的报文如何配置
                        • swustS 离线
                          swustS 离线
                          swust YunTu
                          设置的PID为标准校验,其他的ID为增强校验;这里的classicPID与不是真正的ID,需要参考ID与PID对照表。
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1
                            image.png接收报文后进入的状态和报文ID有关系吗?是在哪里做出的判断呢
                            zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1
                              z
                              image.png是在这几个函数里吗
                              • swustS 离线
                                swustS 离线
                                swust YunTu
                                是的 demo中PID检测ok后会执行LIN帧收发
                                • zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1
                                  在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
                                  #36
                                  zhaodong1 哪里定义的可接受ID呢,目前工程只有上位机发送ID为1或者3可以正常进入LIN_RX_COMPLETED状态,需要在哪里配置接收的ID呢?
                                  • swustS 离线
                                    swustS 离线
                                    swust YunTu
                                    003-LE0_ LIN slave.pdf
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1
                                      您这边的是在CallbackHandler函数中的LIN_PID_OK状态下判断的接收ID,并且执行操作,,,我想知道为什么我的工程接收到ID为1可以进入到CallbackHandler函数中的LIN_RX_COMPLETED状态,其他ID为什么不可以,,这个设置实在哪里配置的
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1
                                        CallbackHandler函数中的lin_State->currentEventId各个状态是和ID怎么关联起来的,,为什么有的ID可以进入LIN_RX_COMPLETED状态有的可以进入LIN_TX_COMPLETED,可以进入某个状态的ID是在哪里配置或者规定的
                                        • swustS 离线
                                          swustS 离线
                                          swust YunTu
                                          你说的就是通过ClassicPID进行设置,只不过这是标准校验。对增强校验型帧不生效,都可以接收
                                          ZJJ1995Z
                                          ZJJ1995
