  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 69.2k 浏览
  • zhaodong1Z 离线
    zhaodong1Z 离线
    image.png进入DefaultISR的这些中断里我都打断点试了一下,他不会停,,直接就进入DefaultISR的while1了
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      image.png进入该故障时的寄存器值如上
          可以用Ozone调试看一下Call stack
          • zhaodong1Z 离线
            zhaodong1Z 离线
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              YunTu Config Tool生成的sdk工程中,lin配置里定义了两个classicPID,,但是我任何ID报文都可以收到,这个classicpid定义的两个ID有什么用,能不能实现过滤功能,,另外增强型checksum的报文如何配置
                设置的PID为标准校验,其他的ID为增强校验;这里的classicPID与不是真正的ID,需要参考ID与PID对照表。
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                  • zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 离线
                    z
                    image.png是在这几个函数里吗
                      是的 demo中PID检测ok后会执行LIN帧收发
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
                        #36
                          003-LE0_ LIN slave.pdf
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                                你说的就是通过ClassicPID进行设置,只不过这是标准校验。对增强校验型帧不生效,都可以接收
                                • zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1Z 离线
                                  在lin从机的demo工程中,在lin通信的中断里判断ID是否为2,接收到上位机ID为2方向为收的报文后,满足条件ID=2,随后调用LIN_DRV_SendFrameData函数可以将txbuffer发出去,但是我直接调用这个函数无法发出报文,是有什么标志位决定作为从机时有没有发送功能吗,,我是否可以强制让他具备发送功能
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    我是否可以做一些操作,让我可以随时调用函数LIN_DRV_SendFrameData让从机发送数据
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      或者我需要修改什么配置,让他接收到我定义的ID时可以调用这个发送函数
                                      • yangkeY 离线
                                        yangkeY 离线
                                        yangke YunTu
                                        可以将这个宏的值替换成你定义的ID
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          这一行有什么用吗,,为什么我直接调用发送就不可以,我想直接调用LIN_DRV_SendFrameData这个函数,有什么办法可以实现啊
                                          haiyangH 1 条回复 最后回复
                                          zzq17512032581Z
                                          zzq17512032581
                                          jiankang_wangJ
                                          runR
                                          run
                                          LongL
                                          Long
                                          NooBN
                                          NooB
                                          ZJJ1995Z
                                          ZJJ1995
