  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 69.2k 浏览
    是的 demo中PID检测ok后会执行LIN帧收发
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
      #36
        003-LE0_ LIN slave.pdf
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          • zhaodong1Z 离线
            zhaodong1Z 离线
              你说的就是通过ClassicPID进行设置,只不过这是标准校验。对增强校验型帧不生效,都可以接收
              • zhaodong1Z 离线
                zhaodong1Z 离线
                在lin从机的demo工程中,在lin通信的中断里判断ID是否为2,接收到上位机ID为2方向为收的报文后,满足条件ID=2,随后调用LIN_DRV_SendFrameData函数可以将txbuffer发出去,但是我直接调用这个函数无法发出报文,是有什么标志位决定作为从机时有没有发送功能吗,,我是否可以强制让他具备发送功能
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  我是否可以做一些操作,让我可以随时调用函数LIN_DRV_SendFrameData让从机发送数据
                  • zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 离线
                    或者我需要修改什么配置,让他接收到我定义的ID时可以调用这个发送函数
                    • yangkeY 离线
                      yangkeY 离线
                      yangke YunTu
                      可以将这个宏的值替换成你定义的ID
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        这一行有什么用吗,,为什么我直接调用发送就不可以,我想直接调用LIN_DRV_SendFrameData这个函数,有什么办法可以实现啊
                        haiyangH 1 条回复 最后回复
                        • yangkeY 离线
                          yangkeY 离线
                          yangke YunTu
                          lin做为从节点的时候通常不能主动发起通讯并向主节点发送数据的。
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            demo工程中发送之前只判断了一下ID是不是和定义的宏相等,,,我理解这个判断不是影响他是否具备发送功能的因素把,,,我现在也是经过一系列的判断,最后需要判断出这个ID的报文需要发出去,,我需要做那些配置啊,,我需要怎么修改可以做到和demo一样,发送出去
                            haiyangH 1 条回复 最后回复
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              我理解demo的发送之前也没有做什么状态的修改,为什么它可以直接调用函数LIN_DRV_SendFrameData发送出去?demo作为从机既然可以发送出去,,我理解我也可以在满足我的条件的时候,做一些操作让他发送出去
                              • haiyangH 离线
                                haiyangH 离线
                                haiyang YunTu
                                #49
                                zhaodong1 lin通信需要主机发送间隔场,同步场,pid段,然后才是数据传输,从机需要通过对主机id的判断来决定这一帧报文是发送还是接收或者不处理,可以网上搜一下lin的完整通信协议看一下。
                                • haiyangH 离线
                                  haiyangH 离线
                                  haiyang YunTu
                                  在 回复了 zhaodong1 最后由 haiyang 编辑
                                  #50
                                  zhaodong1 你的一系列判断的前提是主机允许你发送数据的时候你发送的数据才能在总线上被主机读取,也就是只有在lin协议规定的那个发送数据的时间段发送的数据才有用,所以要在lin中断判断完pid之后确定这一帧是主机发送过来允许从机发送数据的时候从机发送的数据才是有效的。你任意时间段都可以调用这个发送函数,但是数据是不被主机接收的,也是无效数据。所以你只能在这个中断里判断完pid符合主机请求之后调用从机发送才行
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    我使用SDK生成的lin_slave的demo工程,,我需要和标准的AUTOSAR协议栈接口对接,,此时协议栈的lin_if需要调用Lin_Wakeup,Lin_WakeupInternal,Lin_CheckWakeup,三个唤醒功能的接口函数,他们对应的sdk接口函数是什么样的,我在SDK的驱动代码里,只找到一个Lin_Wakeup调用的LIN_DRV_SendWakeupSignal函数,,其他两种唤醒需要调用的底层SDK接口是什么,,麻烦大佬帮忙解答一下
                                    haiyangH 1 条回复 最后回复
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      YUNTU config tool 可以配置lin通信协议的版本吗
                                      haiyangH 1 条回复 最后回复
                                      • haiyangH 离线
                                        haiyangH 离线
                                        haiyang YunTu
                                        #53
                                        zhaodong1 不支持
                                        • haiyangH 离线
                                          haiyangH 离线
                                          haiyang YunTu
                                          #54
                                          zhaodong1 sdk不支持autosar标准的开发,建议底层使用mcal进行开发
                                          zzq17512032581Z
                                          zzq17512032581
                                          jiankang_wangJ
                                          runR
                                          run
                                          LongL
                                          Long
                                          NooBN
                                          NooB
                                          ZJJ1995Z
                                          ZJJ1995
