  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 69.2k 浏览
  • haiyangH 离线
    haiyangH 离线
    haiyang YunTu
    在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
    zhaodong1 那需要自己把UART脚接到串口连到PC上使用
    • ysogY 离线
      ysogY 离线
      ysog YunTu
      可以将uart的引脚tx飞线出来
        拿一个串口助手和芯片的uart飞在一起,串口助手插到PC上
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          image.png我使用YunTu Config Tool生成的工程导入YunTuIDE之后,集成了bsw工程,正常运行没有问题,是用上位机发送一帧lin报文,程序暂停后可以在com层正常收到,此时继续运行,程序正常,随后debug界面启动暂停几次后,会跳到这个地方导致程序跑死是什么原因(接收报文后运行几秒就会跑到这里)感觉像是中断的问题,麻烦各位大佬指导一下
          • zhaodong1Z 离线
            zhaodong1Z 离线
            接收完成后会在我定义的一个空的task里运行,运行一段时间后会跳到这里
            • yangkeY 离线
              yangkeY 离线
              yangke YunTu
              可能是进入到hardfault了,在hardfault_Handler里面打个断点看看。如果是进去了,可以查一下在进入hardfault之前执行了哪个函数。
              • zhaodong1Z 离线
                zhaodong1Z 离线
                image.png进入DefaultISR的这些中断里我都打断点试了一下,他不会停,,直接就进入DefaultISR的while1了
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  image.png进入该故障时的寄存器值如上
                      可以用Ozone调试看一下Call stack
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        • zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1Z 离线
                          YunTu Config Tool生成的sdk工程中,lin配置里定义了两个classicPID,,但是我任何ID报文都可以收到,这个classicpid定义的两个ID有什么用,能不能实现过滤功能,,另外增强型checksum的报文如何配置
                            设置的PID为标准校验,其他的ID为增强校验;这里的classicPID与不是真正的ID,需要参考ID与PID对照表。
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                z
                                image.png是在这几个函数里吗
                                  是的 demo中PID检测ok后会执行LIN帧收发
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    #36
                                      003-LE0_ LIN slave.pdf
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          zzq17512032581Z
                                          zzq17512032581
                                          jiankang_wangJ
                                          runR
                                          run
                                          LongL
                                          Long
                                          NooBN
                                          NooB
                                          ZJJ1995Z
                                          ZJJ1995
