  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 80.8k 浏览
  • yangkeY 离线
    yangkeY 离线
    yangke YunTu
    可以下载一下这个插件
    • haiyangH 离线
      haiyangH 离线
      haiyang YunTu
      在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
      zhaodong1 sdk这里下载一下中间件,然后重新生成一个demo就可以了,demo里自带的有配置;
      • zhaodong1Z 离线
        zhaodong1Z 离线
        打印信息是需要接串口出来吗,我在IDE的控制台看不到打印信息
        haiyangH 1 条回复 最后回复
        • haiyangH 离线
          haiyangH 离线
          haiyang YunTu
          zhaodong1 usb供电那里集成了串口芯片,可以直接用usb连电脑打印出来,选能传输信息的usb线就行,在PC的串口助手能找到设备就可以直接打印了;
          • zhaodong1Z 离线
            zhaodong1Z 离线
            我这边不是开发板,电路结构没有usb供电
            haiyangH 1 条回复 最后回复
            • haiyangH 离线
              haiyangH 离线
              haiyang YunTu
              zhaodong1 那需要自己把UART脚接到串口连到PC上使用
              • ysogY 离线
                ysogY 离线
                ysog YunTu
                可以将uart的引脚tx飞线出来
                  拿一个串口助手和芯片的uart飞在一起,串口助手插到PC上
                  • zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 离线
                    image.png我使用YunTu Config Tool生成的工程导入YunTuIDE之后,集成了bsw工程,正常运行没有问题,是用上位机发送一帧lin报文,程序暂停后可以在com层正常收到,此时继续运行,程序正常,随后debug界面启动暂停几次后,会跳到这个地方导致程序跑死是什么原因(接收报文后运行几秒就会跑到这里)感觉像是中断的问题,麻烦各位大佬指导一下
                    • zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1Z 离线
                      接收完成后会在我定义的一个空的task里运行,运行一段时间后会跳到这里
                      • yangkeY 离线
                        yangkeY 离线
                        yangke YunTu
                        可能是进入到hardfault了,在hardfault_Handler里面打个断点看看。如果是进去了,可以查一下在进入hardfault之前执行了哪个函数。
                        • zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1Z 离线
                          image.png进入DefaultISR的这些中断里我都打断点试了一下,他不会停,,直接就进入DefaultISR的while1了
                          • zhaodong1Z 离线
                            zhaodong1Z 离线
                            image.png进入该故障时的寄存器值如上
                                可以用Ozone调试看一下Call stack
                                • zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1Z 离线
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    YunTu Config Tool生成的sdk工程中,lin配置里定义了两个classicPID,,但是我任何ID报文都可以收到,这个classicpid定义的两个ID有什么用,能不能实现过滤功能,,另外增强型checksum的报文如何配置
                                      设置的PID为标准校验,其他的ID为增强校验;这里的classicPID与不是真正的ID,需要参考ID与PID对照表。
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                                        • zhaodong1Z 离线
                                          zhaodong1Z 离线
                                          z
                                          image.png是在这几个函数里吗
