  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 69.2k 浏览
  • ysogY 离线
    ysogY 离线
    ysog YunTu
    程序跑飞了,芯片 pull erase后重新下载试试
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      我这边只能接出jlink的dio clk gnd vcc reset,如何执行芯片 pull erase操作的呢
      • ysogY 离线
        ysogY 离线
        ysog YunTu
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          image.png我这边无法擦除是啥原因呢
          haiyangH 1 条回复 最后回复
          • haiyangH 离线
            haiyangH 离线
            haiyang YunTu
            在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
            zhaodong1 一般是jlink供电和芯片供电不一致造成的,可以看一下供电是否一致;
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              我使用YunTu Config Tool工具配置生成的demo工程导入YunTuIDE使用时,printf函数没有定义,需要屏蔽掉,如果我想正常使用printf需要导入哪些库文件,需要对串口进行配置吗?
              haiyangH 1 条回复 最后回复
              • yangkeY 离线
                yangkeY 离线
                yangke YunTu
                可以下载一下这个插件
                • haiyangH 离线
                  haiyangH 离线
                  haiyang YunTu
                  zhaodong1 sdk这里下载一下中间件,然后重新生成一个demo就可以了,demo里自带的有配置;
                  • zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 离线
                    打印信息是需要接串口出来吗,我在IDE的控制台看不到打印信息
                    haiyangH 1 条回复 最后回复
                    • haiyangH 离线
                      haiyangH 离线
                      haiyang YunTu
                      zhaodong1 usb供电那里集成了串口芯片,可以直接用usb连电脑打印出来,选能传输信息的usb线就行,在PC的串口助手能找到设备就可以直接打印了;
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        我这边不是开发板,电路结构没有usb供电
                        haiyangH 1 条回复 最后回复
                        • haiyangH 离线
                          haiyangH 离线
                          haiyang YunTu
                          zhaodong1 那需要自己把UART脚接到串口连到PC上使用
                          • ysogY 离线
                            ysogY 离线
                            ysog YunTu
                            可以将uart的引脚tx飞线出来
                              拿一个串口助手和芯片的uart飞在一起,串口助手插到PC上
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                image.png我使用YunTu Config Tool生成的工程导入YunTuIDE之后,集成了bsw工程,正常运行没有问题,是用上位机发送一帧lin报文,程序暂停后可以在com层正常收到,此时继续运行,程序正常,随后debug界面启动暂停几次后,会跳到这个地方导致程序跑死是什么原因(接收报文后运行几秒就会跑到这里)感觉像是中断的问题,麻烦各位大佬指导一下
                                • zhaodong1Z 离线
                                  zhaodong1Z 离线
                                  接收完成后会在我定义的一个空的task里运行,运行一段时间后会跳到这里
                                  • yangkeY 离线
                                    yangkeY 离线
                                    yangke YunTu
                                    可能是进入到hardfault了,在hardfault_Handler里面打个断点看看。如果是进去了,可以查一下在进入hardfault之前执行了哪个函数。
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      image.png进入DefaultISR的这些中断里我都打断点试了一下,他不会停,,直接就进入DefaultISR的while1了
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        image.png进入该故障时的寄存器值如上
                                          ZJJ1995Z
                                          ZJJ1995
