  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 80.8k 浏览
  • yangkeY 离线
    yangkeY 离线
    yangke YunTu
    可能是进入到hardfault了,在hardfault_Handler里面打个断点看看。如果是进去了,可以查一下在进入hardfault之前执行了哪个函数。
    • zhaodong1Z 离线
      zhaodong1Z 离线
      image.png进入DefaultISR的这些中断里我都打断点试了一下,他不会停,,直接就进入DefaultISR的while1了
      • zhaodong1Z 离线
        zhaodong1Z 离线
        image.png进入该故障时的寄存器值如上
            可以用Ozone调试看一下Call stack
            • zhaodong1Z 离线
              zhaodong1Z 离线
              • zhaodong1Z 离线
                zhaodong1Z 离线
                YunTu Config Tool生成的sdk工程中,lin配置里定义了两个classicPID,,但是我任何ID报文都可以收到,这个classicpid定义的两个ID有什么用,能不能实现过滤功能,,另外增强型checksum的报文如何配置
                  设置的PID为标准校验,其他的ID为增强校验;这里的classicPID与不是真正的ID,需要参考ID与PID对照表。
                  • zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 离线
                    zhaodong1Z 1 条回复 最后回复
                    • zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1Z 离线
                      z
                      image.png是在这几个函数里吗
                        是的 demo中PID检测ok后会执行LIN帧收发
                        • zhaodong1Z 离线
                          zhaodong1Z 离线
                          在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
                          #36
                            003-LE0_ LIN slave.pdf
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              • zhaodong1Z 离线
                                zhaodong1Z 离线
                                  你说的就是通过ClassicPID进行设置,只不过这是标准校验。对增强校验型帧不生效,都可以接收
                                  • zhaodong1Z 离线
                                    zhaodong1Z 离线
                                    在lin从机的demo工程中,在lin通信的中断里判断ID是否为2,接收到上位机ID为2方向为收的报文后,满足条件ID=2,随后调用LIN_DRV_SendFrameData函数可以将txbuffer发出去,但是我直接调用这个函数无法发出报文,是有什么标志位决定作为从机时有没有发送功能吗,,我是否可以强制让他具备发送功能
                                    • zhaodong1Z 离线
                                      zhaodong1Z 离线
                                      我是否可以做一些操作,让我可以随时调用函数LIN_DRV_SendFrameData让从机发送数据
                                      • zhaodong1Z 离线
                                        zhaodong1Z 离线
                                        或者我需要修改什么配置,让他接收到我定义的ID时可以调用这个发送函数
                                        • yangkeY 离线
                                          yangkeY 离线
                                          yangke YunTu
                                          可以将这个宏的值替换成你定义的ID
