  4. YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南
canfblmd14uds
36 帖子 11 发布者 33.4k 浏览
  • z123456111Z 离线
    z123456111Z 离线
    z123456111
    在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
    #21
    limanjiang 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
    就是截图这个位置的
    我这边重新生成还是没有,请问您这个环境选的是哪个
    • limanjiangL 在线
      limanjiangL 在线
      limanjiang YunTu
      我用默认的CMAKE+VSCODE(gcc) 那个生成的,你不生成直接对比呢,或者生成代码提示是否修改的时候,选否,保留程序的初始状态看下
      z123456111Z 2 条回复 最后回复
      • z123456111Z 离线
        z123456111Z 离线
        z123456111
        #23
        好了,我这边上位机重新生成的都选择否,不覆盖,就能实现刷写了。
        • z123456111Z 离线
          z123456111Z 离线
          z123456111
          #24
          请教一下,上位机生成代码提示是否修改的时候,都选否,对程序有影响吗?
          limanjiangL 1 条回复 最后回复
          • limanjiangL 在线
            limanjiangL 在线
            limanjiang YunTu
            你手动修改过配置生成的代码之后,再次生成的时候,工具检测到代码不一致所以会提示,如果选是用的是默认配置工具生成的代码,如果选否则保留手动修改过的代码,我估计这部分逻辑是手动修改过的,所以会有这个提示。DEMO 不是我做的,但按照通常做法有必要手改才会修改,我觉得保留手改的做法是合理的。我再和发帖的同事确认一下。
            z123456111Z 1 条回复 最后回复
            • z123456111Z 离线
              z123456111Z 离线
              z123456111
              #26
              嗯嗯,好的
              • limanjiangL 在线
                limanjiangL 在线
                limanjiang YunTu
                在 回复了 z123456111 最后由 编辑
                #27
                z123456111 和我们发帖的同事确认过了,保留修改后的代码。
                z123456111Z 番茄+两个蛋番 2 条回复 最后回复
                • z123456111Z 离线
                  z123456111Z 离线
                  z123456111
                  #28
                  好的
                  • 番茄+两个蛋番 离线
                    番茄+两个蛋番 离线
                    #29
                    72b51d52-4e75-40a5-ab35-0adf2f59dcff-image.png 我想问下为什么我安装了这些库 但是我打开帖子的软件中配置文件提示我没有安装,
                    KirkK 1 条回复 最后回复
                    • KirkK 离线
                      KirkK 离线
                      在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                      #30
                      @刘玉林 有没有尝试一下退出 YCT 登录,然后关闭 YCT 后,重新打开 YCT 工具再生成 Demo 试一下呢
                      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                      • 番茄+两个蛋番 离线
                        番茄+两个蛋番 离线
                        在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                        #31
                        @quanfeng 我最新的SDK是1.4.1 这个demo是1.3.1我安装1.3.1后解决了此问题,谢谢
                        • hxxxH 离线
                          hxxxH 离线
                          hxxx
                          我这边发现当can这边需要发连续帧但是没收到流控帧的时候会出现一个问题,截图中的22服务是连续帧,当他发完首帧我不回30流控,直接换下一个服务就会出现回复错乱的问题,后续所有回复全是乱的
                          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                          • 番茄+两个蛋番 离线
                            番茄+两个蛋番 离线
                            在 回复了 hxxx 最后由 编辑
                            #33
                            hxxx 你这个22不是单帧嘛?
                            hxxxH 1 条回复 最后回复
                            • hxxxH 离线
                              hxxxH 离线
                              hxxx
                              在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                              #34
                              番茄+两个蛋 我上位机发22请求 单片机回的10 0A 62,单片机这里是连续帧,但是我上位机没有发流控帧,直接开始了下一个请求,导致整个UDS服务在乱回
                              连续帧说的是单片机
                              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                              • 番茄+两个蛋番 离线
                                番茄+两个蛋番 离线
                                在 回复了 hxxx 最后由 编辑
                                #35
                                hxxx 我开发板还没有到,到了我按照你的试一下。
                                hxxxH 1 条回复 最后回复
                                • hxxxH 离线
                                  hxxxH 离线
                                  hxxx
                                  在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                                  #36
                                  番茄+两个蛋 怎么样 有试过吗
