canfblmd14uds
36 帖子 11 发布者 33.4k 浏览
  • limanjiangL 在线
    limanjiangL 在线
    我就是在这个贴子里下载的,你重新下载一下对比看看呢
    • limanjiangL 在线
      limanjiangL 在线
      就是截图这个位置的
      z123456111Z 1 条回复 最后回复
      • z123456111Z 离线
        z123456111Z 离线
        z123456111
        在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
        #21
        就是截图这个位置的
        我这边重新生成还是没有,请问您这个环境选的是哪个
        • limanjiangL 在线
          limanjiangL 在线
          我用默认的CMAKE+VSCODE(gcc) 那个生成的,你不生成直接对比呢,或者生成代码提示是否修改的时候,选否,保留程序的初始状态看下
          z123456111Z 2 条回复 最后回复
          • z123456111Z 离线
            z123456111Z 离线
            z123456111
            #23
            好了,我这边上位机重新生成的都选择否,不覆盖,就能实现刷写了。
            • z123456111Z 离线
              z123456111Z 离线
              z123456111
              #24
              请教一下,上位机生成代码提示是否修改的时候,都选否,对程序有影响吗?
              limanjiangL 1 条回复 最后回复
              • limanjiangL 在线
                limanjiangL 在线
                你手动修改过配置生成的代码之后,再次生成的时候,工具检测到代码不一致所以会提示,如果选是用的是默认配置工具生成的代码,如果选否则保留手动修改过的代码,我估计这部分逻辑是手动修改过的,所以会有这个提示。DEMO 不是我做的,但按照通常做法有必要手改才会修改,我觉得保留手改的做法是合理的。我再和发帖的同事确认一下。
                • z123456111Z 离线
                  z123456111Z 离线
                  z123456111
                  #26
                  嗯嗯,好的
                  • limanjiangL 在线
                    limanjiangL 在线
                    在 回复了 z123456111 最后由 编辑
                    #27
                    z123456111 和我们发帖的同事确认过了,保留修改后的代码。
                    z123456111Z 番茄+两个蛋番 2 条回复 最后回复
                    • z123456111Z 离线
                      z123456111Z 离线
                      z123456111
                      #28
                      好的
                      • 番茄+两个蛋番 离线
                        番茄+两个蛋番 离线
                        #29
                        72b51d52-4e75-40a5-ab35-0adf2f59dcff-image.png 我想问下为什么我安装了这些库 但是我打开帖子的软件中配置文件提示我没有安装,
                        KirkK 1 条回复 最后回复
                          在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                          #30
                          @刘玉林 有没有尝试一下退出 YCT 登录,然后关闭 YCT 后,重新打开 YCT 工具再生成 Demo 试一下呢
                          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                          • 番茄+两个蛋番 离线
                            番茄+两个蛋番 离线
                            在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                            #31
                            @quanfeng 我最新的SDK是1.4.1 这个demo是1.3.1我安装1.3.1后解决了此问题,谢谢
                            • hxxxH 离线
                              hxxxH 离线
                              hxxx
                              我这边发现当can这边需要发连续帧但是没收到流控帧的时候会出现一个问题,截图中的22服务是连续帧,当他发完首帧我不回30流控,直接换下一个服务就会出现回复错乱的问题,后续所有回复全是乱的
                              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                              • 番茄+两个蛋番 离线
                                番茄+两个蛋番 离线
                                在 回复了 hxxx 最后由 编辑
                                #33
                                hxxx 你这个22不是单帧嘛?
                                hxxxH 1 条回复 最后回复
                                • hxxxH 离线
                                  hxxxH 离线
                                  hxxx
                                  在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                                  #34
                                  番茄+两个蛋 我上位机发22请求 单片机回的10 0A 62,单片机这里是连续帧,但是我上位机没有发流控帧,直接开始了下一个请求,导致整个UDS服务在乱回
                                  连续帧说的是单片机
                                  番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                                  • 番茄+两个蛋番 离线
                                    番茄+两个蛋番 离线
                                    在 回复了 hxxx 最后由 编辑
                                    #35
                                    hxxx 我开发板还没有到,到了我按照你的试一下。
                                    hxxxH 1 条回复 最后回复
                                    • hxxxH 离线
                                      hxxxH 离线
                                      hxxx
                                      在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                                      #36
                                      番茄+两个蛋 怎么样 有试过吗
