canfblmd14uds
36 帖子 11 发布者 33.4k 浏览
  • z123456111Z 离线
    z123456111Z 离线
    z123456111
    在 回复了 yangke 最后由 编辑
    @yt0503 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
    z123456111 接收的帧长度一直为6还是在接收最后一帧的时候TX_DL的长度为6
    这个6的长度是根据连续帧变的
    z123456111Z 1 条回复 最后回复
    • z123456111Z 离线
      z123456111Z 离线
      z123456111
      在 回复了 z123456111 最后由 编辑
      z123456111 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
      这个6的长度是根据连续帧变的
      如果是 10 0A TX_DL的长度为5,10 0C TX_DL长度为7
      • z123456111Z 离线
        z123456111Z 离线
        z123456111
        我只要把TX_DL的长度一直为8,就能刷新成功
        • limanjiangL 在线
          limanjiangL 在线
          你这个代码逻辑和直接在论坛下载的好像有点区别,你现在TX_DL小于8会对cnt-1,把最后一帧报文应该丢掉了;改成8之后跳过去了所以没问题;
          我在论坛直接下载的逻辑如下,TX_DL 小于8 也不会使cnt-1的,TX_DL 小于8 也没有问题的。
          • z123456111Z 离线
            z123456111Z 离线
            z123456111
            在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
            能不能把你这个代码发我或者发一份最新的DEMO,我这边对比修改,调试试试
            • limanjiangL 在线
              limanjiangL 在线
              我就是在这个贴子里下载的,你重新下载一下对比看看呢
              • limanjiangL 在线
                limanjiangL 在线
                就是截图这个位置的
                • z123456111Z 离线
                  z123456111Z 离线
                  z123456111
                  #21
                  就是截图这个位置的
                  我这边重新生成还是没有,请问您这个环境选的是哪个
                  • limanjiangL 在线
                    limanjiangL 在线
                    我用默认的CMAKE+VSCODE(gcc) 那个生成的,你不生成直接对比呢,或者生成代码提示是否修改的时候,选否,保留程序的初始状态看下
                    z123456111Z 2 条回复 最后回复
                    • z123456111Z 离线
                      z123456111Z 离线
                      z123456111
                      #23
                      好了,我这边上位机重新生成的都选择否,不覆盖,就能实现刷写了。
                      • z123456111Z 离线
                        z123456111Z 离线
                        z123456111
                        #24
                        请教一下,上位机生成代码提示是否修改的时候,都选否,对程序有影响吗?
                        limanjiangL 1 条回复 最后回复
                        • limanjiangL 在线
                          limanjiangL 在线
                          你手动修改过配置生成的代码之后,再次生成的时候,工具检测到代码不一致所以会提示,如果选是用的是默认配置工具生成的代码,如果选否则保留手动修改过的代码,我估计这部分逻辑是手动修改过的,所以会有这个提示。DEMO 不是我做的,但按照通常做法有必要手改才会修改,我觉得保留手改的做法是合理的。我再和发帖的同事确认一下。
                          • z123456111Z 离线
                            z123456111Z 离线
                            z123456111
                            #26
                            嗯嗯,好的
                            • limanjiangL 在线
                              limanjiangL 在线
                              #27
                              z123456111 和我们发帖的同事确认过了,保留修改后的代码。
                              z123456111Z 番茄+两个蛋番 2 条回复 最后回复
                              • z123456111Z 离线
                                z123456111Z 离线
                                z123456111
                                #28
                                好的
                                • 番茄+两个蛋番 离线
                                  番茄+两个蛋番 离线
                                  #29
                                  72b51d52-4e75-40a5-ab35-0adf2f59dcff-image.png 我想问下为什么我安装了这些库 但是我打开帖子的软件中配置文件提示我没有安装,
                                  KirkK 1 条回复 最后回复
                                    在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                                    #30
                                    @刘玉林 有没有尝试一下退出 YCT 登录,然后关闭 YCT 后,重新打开 YCT 工具再生成 Demo 试一下呢
                                    番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                                    • 番茄+两个蛋番 离线
                                      番茄+两个蛋番 离线
                                      在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                                      #31
                                      @quanfeng 我最新的SDK是1.4.1 这个demo是1.3.1我安装1.3.1后解决了此问题,谢谢
                                      • hxxxH 离线
                                        hxxxH 离线
                                        hxxx
                                        我这边发现当can这边需要发连续帧但是没收到流控帧的时候会出现一个问题,截图中的22服务是连续帧,当他发完首帧我不回30流控,直接换下一个服务就会出现回复错乱的问题,后续所有回复全是乱的
                                        番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                                        • 番茄+两个蛋番 离线
                                          番茄+两个蛋番 离线
                                          在 回复了 hxxx 最后由 编辑
                                          #33
                                          hxxx 你这个22不是单帧嘛?
                                          hxxxH 1 条回复 最后回复
