canfblmd14uds
36 帖子 11 发布者 33.4k 浏览
  • Shaozh10S 离线
    Shaozh10S 离线
    Shaozh10
    在 回复了 carpe 最后由 编辑
    carpe 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
    Shaozh10 动态加载的 flashDrv 驱动工程,可以在官网资料下载平台,下载 UDS 资料包中 Flash_Driver Snipaste_2025-07-25_15-08-59.PNG
    这个包是需要依赖什么嘛?公司电脑Tool访问不了外网
    carpeC 1 条回复 最后回复
    • carpeC 离线
      carpeC 离线
      carpe YunTu
      在 回复了 Shaozh10 最后由 编辑
      YTM32B1ME0 SDK 1_2_1
      • hzwH 离线
        hzwH 离线
        hzw
        在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
        ganyongchao 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
        SeedAndKey.dll
        请教一下,这里的SeedAndKey.dll是用于27加密解密吗?是否有可能自行生成,进而控制加密加密算法,用于自定义刷新方案。如果可行,麻烦给出相关搜索关键字或者大致方案。
        ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
        • ganyongchaoG 离线
          ganyongchaoG 离线
          ganyongchao YunTu
          在 回复了 hzw 最后由 编辑
          hzw SeedAndKey.dll是用于27服务,只要保障上位机加载的dll和下位机27服务里面的SeedAndKey计算代码能匹配一致,可以自定义更换
          • z123456111Z 离线
            z123456111Z 离线
            z123456111
            我这边使用下载的.s19烧录进板子是能进行同星刷新的,但是用了上位机生成了keil5代码后,烧录后刷新就卡在第五步flashdriver那里了
            • z123456111Z 离线
              z123456111Z 离线
              z123456111
              1. 烧录Bootloader
                新建YTM32B1MD14的JFLASH工程
                找到Bootloader编译的烧程文件
                加载Bootloader文件
                擦除芯片(或者快捷键F4)
                烧录程序(或者快捷键F6)
              2. 上下电运行Bootloader
              3. 升级上位机配置
              配置TP时间参数,配置加密dll
              配置自动诊断流程
              4. 执行升级
              4.1 从Bootloader升级
              4.2 从Application升级
              4.3 StayInBoot升级
              本方案设计上认为:
              4.3.1 未发生升级流程请求
              升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
              4.3.2 已发生升级流程请求
              执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
              重新执行升级
              升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
              5. 附件代码
              uds_can_fbl_md14_release_20250530_2.zip
              我把demo的工程进行keil5打开烧录后,就卡在这里了,连续帧后续没有响应,请问一下这个具体是什么情况
              • limanjiangL 在线
                limanjiangL 在线
                你如果还是用的之前的DEMO 里的flash driver的话,看起来是长度不对,如果没做改动可以先检查一下设置。如果还不行可以打断点调试看看是哪里卡住了。
                z123456111Z 1 条回复 最后回复
                • z123456111Z 离线
                  z123456111Z 离线
                  z123456111
                  在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
                  我这边进行了相应的调试,发现程序在进行这里TX_DL赋值时候一直为长度6
                  我重新把函数里面的内容修改添加了一下
                  如果小于8的情况下直接返回8字节,就能实连续帧的响应和往下面刷新。这个出现长度为6的情况是怎么回事,可是我这边是开启填充功能的
                  • yangkeY 离线
                    yangkeY 离线
                    yangke YunTu
                    z123456111 接收的帧长度一直为6还是在接收最后一帧的时候TX_DL的长度为6
                    • z123456111Z 离线
                      z123456111Z 离线
                      z123456111
                      在 回复了 yangke 最后由 编辑
                      @yt0503 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                      这个6的长度是根据连续帧变的
                      • z123456111Z 离线
                        z123456111Z 离线
                        z123456111
                        在 回复了 z123456111 最后由 编辑
                        z123456111 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                        这个6的长度是根据连续帧变的
                        如果是 10 0A TX_DL的长度为5,10 0C TX_DL长度为7
                        • z123456111Z 离线
                          z123456111Z 离线
                          z123456111
                          我只要把TX_DL的长度一直为8,就能刷新成功
                          • limanjiangL 在线
                            limanjiangL 在线
                            你这个代码逻辑和直接在论坛下载的好像有点区别,你现在TX_DL小于8会对cnt-1,把最后一帧报文应该丢掉了;改成8之后跳过去了所以没问题;
                            我在论坛直接下载的逻辑如下,TX_DL 小于8 也不会使cnt-1的,TX_DL 小于8 也没有问题的。
                            • z123456111Z 离线
                              z123456111Z 离线
                              z123456111
                              能不能把你这个代码发我或者发一份最新的DEMO,我这边对比修改,调试试试
                              • limanjiangL 在线
                                limanjiangL 在线
                                我就是在这个贴子里下载的,你重新下载一下对比看看呢
                                • limanjiangL 在线
                                  limanjiangL 在线
                                  就是截图这个位置的
                                  • z123456111Z 离线
                                    z123456111Z 离线
                                    z123456111
                                    #21
                                    就是截图这个位置的
                                    我这边重新生成还是没有,请问您这个环境选的是哪个
                                    • limanjiangL 在线
                                      limanjiangL 在线
                                      我用默认的CMAKE+VSCODE(gcc) 那个生成的,你不生成直接对比呢,或者生成代码提示是否修改的时候,选否,保留程序的初始状态看下
                                      z123456111Z 2 条回复 最后回复
                                      • z123456111Z 离线
                                        z123456111Z 离线
                                        z123456111
                                        #23
                                        好了,我这边上位机重新生成的都选择否,不覆盖,就能实现刷写了。
                                        • z123456111Z 离线
                                          z123456111Z 离线
                                          z123456111
                                          #24
                                          请教一下,上位机生成代码提示是否修改的时候,都选否,对程序有影响吗?
                                          limanjiangL 1 条回复 最后回复
