canfblmd14uds
36 帖子 11 发布者 33.4k 浏览
  • z123456111Z 离线
    z123456111Z 离线
    z123456111
    在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
    你如果还是用的之前的DEMO 里的flash driver的话,看起来是长度不对,如果没做改动可以先检查一下设置。如果还不行可以打断点调试看看是哪里卡住了。
    我这边进行了相应的调试,发现程序在进行这里TX_DL赋值时候一直为长度6
    我重新把函数里面的内容修改添加了一下
    如果小于8的情况下直接返回8字节,就能实连续帧的响应和往下面刷新。这个出现长度为6的情况是怎么回事,可是我这边是开启填充功能的
    • yangkeY 离线
      yangkeY 离线
      yangke YunTu
      z123456111 接收的帧长度一直为6还是在接收最后一帧的时候TX_DL的长度为6
      z123456111Z 1 条回复 最后回复
      • z123456111Z 离线
        z123456111Z 离线
        z123456111
        在 回复了 yangke 最后由 编辑
        @yt0503 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
        这个6的长度是根据连续帧变的
        • z123456111Z 离线
          z123456111Z 离线
          z123456111
          在 回复了 z123456111 最后由 编辑
          z123456111 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
          这个6的长度是根据连续帧变的
          如果是 10 0A TX_DL的长度为5,10 0C TX_DL长度为7
          • z123456111Z 离线
            z123456111Z 离线
            z123456111
            我只要把TX_DL的长度一直为8,就能刷新成功
            • limanjiangL 在线
              limanjiangL 在线
              你这个代码逻辑和直接在论坛下载的好像有点区别,你现在TX_DL小于8会对cnt-1,把最后一帧报文应该丢掉了;改成8之后跳过去了所以没问题;
              我在论坛直接下载的逻辑如下,TX_DL 小于8 也不会使cnt-1的,TX_DL 小于8 也没有问题的。
              • z123456111Z 离线
                z123456111Z 离线
                z123456111
                能不能把你这个代码发我或者发一份最新的DEMO,我这边对比修改,调试试试
                • limanjiangL 在线
                  limanjiangL 在线
                  我就是在这个贴子里下载的,你重新下载一下对比看看呢
                  • limanjiangL 在线
                    limanjiangL 在线
                    就是截图这个位置的
                    • z123456111Z 离线
                      z123456111Z 离线
                      z123456111
                      #21
                      就是截图这个位置的
                      我这边重新生成还是没有,请问您这个环境选的是哪个
                      • limanjiangL 在线
                        limanjiangL 在线
                        我用默认的CMAKE+VSCODE(gcc) 那个生成的,你不生成直接对比呢,或者生成代码提示是否修改的时候,选否,保留程序的初始状态看下
                        z123456111Z 2 条回复 最后回复
                        • z123456111Z 离线
                          z123456111Z 离线
                          z123456111
                          #23
                          好了,我这边上位机重新生成的都选择否,不覆盖,就能实现刷写了。
                          • z123456111Z 离线
                            z123456111Z 离线
                            z123456111
                            #24
                            请教一下,上位机生成代码提示是否修改的时候,都选否,对程序有影响吗?
                            limanjiangL 1 条回复 最后回复
                            • limanjiangL 在线
                              limanjiangL 在线
                              你手动修改过配置生成的代码之后,再次生成的时候,工具检测到代码不一致所以会提示,如果选是用的是默认配置工具生成的代码,如果选否则保留手动修改过的代码,我估计这部分逻辑是手动修改过的,所以会有这个提示。DEMO 不是我做的,但按照通常做法有必要手改才会修改,我觉得保留手改的做法是合理的。我再和发帖的同事确认一下。
                              • z123456111Z 离线
                                z123456111Z 离线
                                z123456111
                                #26
                                嗯嗯,好的
                                • limanjiangL 在线
                                  limanjiangL 在线
                                  #27
                                  z123456111 和我们发帖的同事确认过了,保留修改后的代码。
                                  z123456111Z 番茄+两个蛋番 2 条回复 最后回复
                                  • z123456111Z 离线
                                    z123456111Z 离线
                                    z123456111
                                    #28
                                    好的
                                    • 番茄+两个蛋番 离线
                                      番茄+两个蛋番 离线
                                      #29
                                      72b51d52-4e75-40a5-ab35-0adf2f59dcff-image.png 我想问下为什么我安装了这些库 但是我打开帖子的软件中配置文件提示我没有安装,
                                      KirkK 1 条回复 最后回复
                                        在 回复了 番茄+两个蛋 最后由 编辑
                                        #30
                                        @刘玉林 有没有尝试一下退出 YCT 登录,然后关闭 YCT 后,重新打开 YCT 工具再生成 Demo 试一下呢
                                        番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                                        • 番茄+两个蛋番 离线
                                          番茄+两个蛋番 离线
                                          在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                                          #31
                                          @quanfeng 我最新的SDK是1.4.1 这个demo是1.3.1我安装1.3.1后解决了此问题,谢谢
