canfblmd14uds
36 帖子 11 发布者 33.4k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    写于 最后由 ganyongchao 编辑
    1. 烧录Bootloader
      新建YTM32B1MD14的JFLASH工程
      找到Bootloader编译的烧程文件
      加载Bootloader文件
      擦除芯片(或者快捷键F4)
      烧录程序(或者快捷键F6)
    2. 上下电运行Bootloader
    3. 升级上位机配置
    配置TP时间参数,配置加密dll
    配置自动诊断流程
    4. 执行升级
    4.1 从Bootloader升级
    4.2 从Application升级
    4.3 StayInBoot升级
    本方案设计上认为:
    4.3.1 未发生升级流程请求
    升级一半,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    4.3.2 已发生升级流程请求
    执行到升级流程后,拔掉CAN线模拟通讯断开,升级失败
    重新执行升级
    升级成功,Demo板上LED灯1000ms闪烁。
    5. 附件代码
    uds_can_fbl_md14_release_20250530_2.zip
    hzwH z123456111Z 2 条回复 最后回复
    • carpeC 离线
      carpeC 离线
      carpe YunTu
      在 回复了 Shaozh10 最后由 编辑
      Shaozh10 动态加载的 flashDrv 驱动工程,可以在官网资料下载平台,下载 UDS 资料包中 Flash_Driver Snipaste_2025-07-25_15-08-59.PNG
      Shaozh10S 1 条回复 最后回复
      • lihaoL 离线
        lihaoL 离线
        lihao
        • Shaozh10S 离线
          Shaozh10S 离线
          Shaozh10
          关于里边提到的flash_drv.s19是通过什么工程生成的?
          carpeC 1 条回复 最后回复
          • carpeC 离线
            carpeC 离线
            carpe YunTu
            • Shaozh10S 离线
              Shaozh10S 离线
              Shaozh10
              在 回复了 carpe 最后由 编辑
              carpe 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
              这个包是需要依赖什么嘛?公司电脑Tool访问不了外网
              carpeC 1 条回复 最后回复
              • carpeC 离线
                carpeC 离线
                carpe YunTu
                YTM32B1ME0 SDK 1_2_1
                • hzwH 离线
                  hzwH 离线
                  hzw
                  在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
                  ganyongchao 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                  SeedAndKey.dll
                  请教一下,这里的SeedAndKey.dll是用于27加密解密吗?是否有可能自行生成,进而控制加密加密算法,用于自定义刷新方案。如果可行,麻烦给出相关搜索关键字或者大致方案。
                  ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
                  • ganyongchaoG 离线
                    ganyongchaoG 离线
                    ganyongchao YunTu
                    在 回复了 hzw 最后由 编辑
                    hzw SeedAndKey.dll是用于27服务,只要保障上位机加载的dll和下位机27服务里面的SeedAndKey计算代码能匹配一致,可以自定义更换
                    • z123456111Z 离线
                      z123456111Z 离线
                      z123456111
                      我这边使用下载的.s19烧录进板子是能进行同星刷新的,但是用了上位机生成了keil5代码后,烧录后刷新就卡在第五步flashdriver那里了
                      • z123456111Z 离线
                        z123456111Z 离线
                        z123456111
                        1. 烧录Bootloader
                          找到Bootloader编译的烧程文件
                          加载Bootloader文件
                          擦除芯片(或者快捷键F4)
                          烧录程序(或者快捷键F6)
                        2. 上下电运行Bootloader
                        3. 升级上位机配置
                        配置TP时间参数,配置加密dll
                        配置自动诊断流程
                        4. 执行升级
                        4.1 从Bootloader升级
                        4.2 从Application升级
                        4.3 StayInBoot升级
                        本方案设计上认为:
                        4.3.1 未发生升级流程请求
                        4.3.2 已发生升级流程请求
                        重新执行升级
                        5. 附件代码
                        我把demo的工程进行keil5打开烧录后,就卡在这里了,连续帧后续没有响应,请问一下这个具体是什么情况
                        • limanjiangL 在线
                          limanjiangL 在线
                          你如果还是用的之前的DEMO 里的flash driver的话,看起来是长度不对,如果没做改动可以先检查一下设置。如果还不行可以打断点调试看看是哪里卡住了。
                          z123456111Z 1 条回复 最后回复
                          • z123456111Z 离线
                            z123456111Z 离线
                            z123456111
                            在 回复了 limanjiang 最后由 编辑
                            我这边进行了相应的调试,发现程序在进行这里TX_DL赋值时候一直为长度6
                            我重新把函数里面的内容修改添加了一下
                            如果小于8的情况下直接返回8字节,就能实连续帧的响应和往下面刷新。这个出现长度为6的情况是怎么回事,可是我这边是开启填充功能的
                            • yangkeY 离线
                              yangkeY 离线
                              yangke YunTu
                              z123456111 接收的帧长度一直为6还是在接收最后一帧的时候TX_DL的长度为6
                              • z123456111Z 离线
                                z123456111Z 离线
                                z123456111
                                在 回复了 yangke 最后由 编辑
                                @yt0503 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                                这个6的长度是根据连续帧变的
                                • z123456111Z 离线
                                  z123456111Z 离线
                                  z123456111
                                  在 回复了 z123456111 最后由 编辑
                                  z123456111 在 YTM32B1MD14 UDS CAN FBL公版操作指南 中说:
                                  这个6的长度是根据连续帧变的
                                  如果是 10 0A TX_DL的长度为5,10 0C TX_DL长度为7
                                  • z123456111Z 离线
                                    z123456111Z 离线
                                    z123456111
                                    我只要把TX_DL的长度一直为8,就能刷新成功
                                    • limanjiangL 在线
                                      limanjiangL 在线
                                      你这个代码逻辑和直接在论坛下载的好像有点区别,你现在TX_DL小于8会对cnt-1,把最后一帧报文应该丢掉了;改成8之后跳过去了所以没问题;
                                      我在论坛直接下载的逻辑如下,TX_DL 小于8 也不会使cnt-1的,TX_DL 小于8 也没有问题的。
                                      • z123456111Z 离线
                                        z123456111Z 离线
                                        z123456111
                                        能不能把你这个代码发我或者发一份最新的DEMO,我这边对比修改,调试试试
                                        • limanjiangL 在线
                                          limanjiangL 在线
                                          我就是在这个贴子里下载的,你重新下载一下对比看看呢
                                          • limanjiangL 在线
                                            limanjiangL 在线
                                            就是截图这个位置的
