YTM32MC03 有没有ram flashdriver的案例,做boot用的
已锁定
已解决
YTM32B1M系列
参考代码如附件
使用方法-
bin_project 目录下是flash driver bin的工程文件,可按照客户需求做修改。
flash driver bin 工程使用CMake,ninja编译(YCT自带)。
VSCode中选择对应芯片编译
build目录下会生成对应的文件
如果是在Flash Demo上进行测试:
- YCT配置中选择Flash Demo,YCT中关闭Flash模块。
- Copy bin_project/build/${CHIP}/fls_drv_bin_data.h,以及bin_project/fls_drv_bin.h到 Flash Demo的APP目录下。
- Flash Driver Bin的API和SDK中Flash API几乎一样,只是去掉了instance参数,修改main.c中flash操作语句。
- 如果是Flash Demo生成IAR工程,需要手动在IAR工程中增加这两个头文件。其他工程不需要直接编译即可。
如果是客户实际使用
- Copy bin_project/fls_drv_bin.h到工程里面
- 注释掉 fls_drv_bin.h中 “#define TEST_BY_ARRAY”,并配置正确的Flash Driver Bin的RAM地址
- 下载 bin_project/build/${CHIP}/FlashDriver.bin,到RAM固定的地址中。
flash_driver_bin_20240507.zip
参考代码如附件
使用方法-
VSCode中选择对应芯片编译
build目录下会生成对应的文件
如果是客户实际使用
R run 在 中 引用了 这个主题
Y YTCQ_shejiwang 在 中 引用了 这个主题
F Frankie 在 中 引用了 这个主题
G gaoSheng 在 中 引用了 这个主题
我想知道这个bin_data中的数据是什么意思?
Peihua_Han 这个是flashdriver编译之后的二进制代码,可以直接根据编译的接口来调用的
C carpe 在 中 引用了 这个主题
使用Z1LS06这颗MCU。Boot用的flashDriver使用LE0的就可以了吗?
YTCQ_shejiwang 可以的
D Derrick 在 中 引用了 这个主题
G ganyongchao 在 中 引用了 这个主题
车 车友车行 在 中 引用了 这个主题
S swust 在 中 引用了 这个主题
F Frankie 将这个主题转为问答主题,在
F Frankie 将这个主题标记为已解决,在
Q qinzhao 在 中 引用了 这个主题
R run 在 中 引用了 这个主题
