  4. YTM32MC03 有没有ram flashdriver的案例,做boot用的
20 帖子 15 发布者 19.3k 浏览
    yt0069 YunTu
    在 回复了 Peihua_Han 最后由 编辑
    Peihua_Han 这个是flashdriver编译之后的二进制代码,可以直接根据编译的接口来调用的
    • TungDoT 离线
      TungDoT 离线
      TungDo
      在 回复了 yt0069 最后由 编辑
      yt0069 I can not to using this Flash Driver with .async = true, SW will be reset when FLASH_DRV_EraseSector() function execute, could you please help me check the driver with that mode, many thanks!
      yt0069Y 1 条回复 最后回复
        yt0069 YunTu
        在 回复了 TungDo 最后由 编辑
        TungDo
        mc03 flash has 2bank, only runcode place in one bank ,can use async erase another bank, so in you can check your application condition.
        async enable has some limit.
        • qinzhaoQ 离线
          qinzhaoQ 离线
          qinzhao YunTu
          flash_driver_bin (2).zip工程增加了配置,VSCode打开,编译可以自动进行
          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
          • carpeC carpe 在 中 引用了 这个主题
          • lmsL 离线
            lmsL 离线
            lms
            在 回复了 yt0069 最后由 编辑
            yt0069 YTM32B1HA01芯片根据这边压缩包里面的代码,能正常擦除FLASH,但不能正常写入,是什么原因?138aa292-fae6-4160-8b2f-5365ad72c24b-image.png
            • YTCQ_shejiwangY 离线
              YTCQ_shejiwangY 离线
              YTCQ_shejiwang YunTu
              使用Z1LS06这颗MCU。Boot用的flashDriver使用LE0的就可以了吗?
              yt0069Y 1 条回复 最后回复
                yt0069 YunTu
                在 回复了 YTCQ_shejiwang 最后由 编辑
                YTCQ_shejiwang 可以的
                • D Derrick 在 中 引用了 这个主题
                • 番茄+两个蛋番 离线
                  番茄+两个蛋番 离线
                  在 回复了 qinzhao 最后由 编辑
                  • 车友车行车 车友车行 在 中 引用了 这个主题
                  • swustS swust 在 中 引用了 这个主题
                  • jesetecJ 离线
                    jesetecJ 离线
                    jesetec
                    MD2芯片这个不支持,用MD1就可以了吗
                    YQHY 1 条回复 最后回复
                    • YQHY 离线
                      YQHY 离线
                      YQH YunTu
                      在 回复了 jesetec 最后由 编辑
                      jesetec
                      这里有MD24,https://forum.ytmicro.com/topic/1905/ytm32b1md24的flash-driver?_=1777431330825
                      • qinzhaoQ qinzhao 在 中 引用了 这个主题
                      • runR run 在 中 引用了 这个主题
                      xiangyuX
                      xiangyu
