  4. 無法將資料燒錄在SRAM
無法將資料燒錄在SRAM
已定时 已固定 已锁定 已移动 开发环境搭建
28 帖子 4 发布者 14.9k 浏览
    https://forum.ytmicro.com/topic/607/b1md-mcal-dio例程生成的hex文件为什么有0x1fff8400地址的信息?_=1753772506639
    可以参考一下这个帖子
      没有RAM的下载算法,所以下载报错,手动添加下载算法难度很大,建议还是下载到flash吧
      • LeoWuL 离线
        LeoWuL 离线
        LeoWu
        swust 是否有文件可以讓我跟著操作試看看,我主要是想將擦除燒錄的功能項Jlink一樣做在SRAM裡面,透過執行bootloader的方式去燒錄跟擦除flash
        • 车友车行车 在线
          车友车行车 在线
          车友车行 YunTu
          参考这个
          将整个工程放到RAM中,YTLINK该如何配置
          • LeoWuL 离线
            LeoWuL 离线
            LeoWu
            车友车行 非常感謝幫忙,我想請問我可以去哪裡設定YT-LINK
            • 车友车行车 在线
              车友车行车 在线
              车友车行 YunTu
              在配置工具中的YT_LINK模块
              • LeoWuL 离线
                LeoWuL 离线
                LeoWu
                车友车行 我按照上面的文章配置了以下的設定
                但是在Keil編譯的時候會出現如下的錯誤
                請問是哪邊設定有錯嗎
                • 车友车行车 在线
                  车友车行车 在线
                  车友车行 YunTu
                  你的KEIL是什么版本的呢?我们仅支持5.35以上的KEIL,我使用的是5.43的KEIL,我使用你前面提供的工程进行修改可以正常编译通过,附上工程:
                  Flash_Demo.zip
                  • LeoWuL 离线
                    LeoWuL 离线
                    LeoWu
                    车友车行 非常感謝您的幫忙,我目前使用的是5.40的版本,我使用您提供的工程是可以正常編譯的,但是使用keil要download到IC還是會出現Flash Download fail的錯誤訊息。
                    • 车友车行车 在线
                      车友车行车 在线
                      车友车行 YunTu
                      可以使用我们已有的flashdriver工程,工程里有已经生成的flashdriver bin文件以及demo,生成文件为相对地址,你直接下载到ram中想存放的地址即可使用
                      flash_driver_bin.zip
                      Flash Driver Bin.pdf
                      YTM32MC03 有没有ram flashdriver的案例,做boot用的
                      • LeoWuL 离线
                        LeoWuL 离线
                        LeoWu
                        车友车行 我這邊可以在跟你確認一下嗎,我目前使用flash_drive_bin的專案在vs可以編譯成功,接下來我是按照"如何提取与执⾏位置⽆关(PositionIndependent Code)的FlashDriver"這個文件去做嗎
                        • 车友车行车 在线
                          车友车行车 在线
                          车友车行 YunTu
                          不需要,参考工程中给出的demo操作就好,生成的bin文件不含地址信息,可以下载到ram的任意地址使用
                          • LeoWuL 离线
                            LeoWuL 离线
                            LeoWu
                            车友车行 因為我這邊使用的料號是YTM32B1ME05GOMLQT,所以我使用你當初幫我改好的flash demo下去建置,目前出現了[build] c:/users/user/appdata/roaming/yt_config_tool/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `IVT' overflowed by 72 bytes 的錯誤訊息,請問這部分我需要怎麼修改
                            • 车友车行车 在线
                              车友车行车 在线
                              车友车行 YunTu
                              之前你好像是用的keil环境?现在用的是GCC环境编译了吗,方便再上传一下你现在这个工程吗
                              • LeoWuL 离线
                                LeoWuL 离线
                                LeoWu
                                是的,目前我改用了GCC的去做編譯了,以下是我的專案Flash_Demo.zip
                                • 车友车行车 在线
                                  车友车行车 在线
                                  车友车行 YunTu
                                  我看你的工程中把flash_driver_bin demo的内容也集成进去了吗,你是想用flash_driver_bin是吧?用flash_driver_bin的话就不需要再自己创建ram工程了,直接把fls_drv_bin_data.h和fls_drv_bin.h放入你的ROM工程就好了。
                                  fls_drv_bin_data.h中的数组便于你直接调用验证,如果你是通过上位机将flashdriver bin文件下载到ram中则fls_drv_bin_data.h也无需放在工程中
                                  • LeoWuL 离线
                                    LeoWuL 离线
                                    LeoWu
                                    车友车行 我目前主要的想法想將flash_demo創建出來的bin燒錄到RAM裡面,然後我就可以用我自己的燒錄器透過Bootloader去執行燒錄及擦除的功能了。
                                    所以我目前的作法是如你上面圖片所說,將bin project建置出來的bin透過flashdriver以數組的方式直接放到工程裡面,也就是放入到fls_drv_bin_data.h裡面。
                                    • LeoWuL 离线
                                      LeoWuL 离线
                                      LeoWu
                                      請問還有需要我這邊提供什麼資料嗎?
                                      • 车友车行车 在线
                                        车友车行车 在线
                                        车友车行 YunTu
                                        你那边方便什么远程方式吗,远程沟通一下吧,可以发我邮箱junhan.huang@ytmicro.com
                                        zzq17512032581Z
                                        zzq17512032581
                                        jiankang_wangJ
                                        runR
                                        run
                                        LongL
                                        Long
                                        NooBN
                                        NooB
                                        ZJJ1995Z
                                        ZJJ1995
