  2. Blogs
  3. RAM Flash Driver 算法
RAM Flash Driver 算法
已定时 已固定 已锁定 已移动 Blogs
1 帖子 1 发布者 55 浏览
    一个面向 YTM32B1 MCU 的紧凑型、位置无关(Position-Independent)Flash 驱动,编译为一个小型二进制镜像(FlashDriver.bin)。应用既可将它作为 C 数组内嵌,也可下载到 SRAM,再通过固定的函数表调用。该设计面向引导加载程序(Bootloader)/OTA 场景——当需要擦除、编程正在被修改的 Flash 区域时,驱动代码本身必须运行在别处。
    定位与 PIC 优势
    • 位置无关代码(PIC):镜像以 -fpic -fpie 编译,不含任何绝对地址假设。主机应用从镜像基址(FLS_DRV_BASE_ADDR)处的函数表中解析每个函数入口,因此二进制可被加载到不同的 SRAM/Flash 地址而无需重新编译。
    • 从 SRAM 运行:驱动在 SRAM 中执行,因此可以擦除、编程任意 Flash 区域,包括应用自身所在的区域——这正是 Bootloader/OTA 更新的典型需求。
    • 占用极小:整个镜像(函数表 + 代码 + 常量)必须放入 4 KB 链接区域(link/relative.ld);当前 YTM32B1ME1 构建产物仅约 856 字节。
    • 单头文件集成:主机侧只需 fls_drv_bin.h(数组模式下另需生成的 data 头文件)。API 签名遵循 SDK Flash 驱动惯例并返回 status_t,覆盖引导加载所需的核心操作(Init/Deinit、扇区擦除、编程、BootSwap)。它是 SDK 驱动的紧凑子集,并非完整替代品。
    • 多芯片一次构建:一次 CMake 调用即可产出全部芯片变体。
    注意事项
    1. 校验函数表:FLASH_DRV_GetVersion() 应返回 1。否则说明 FLS_DRV_BASE_ADDR 处的镜像不正确(数组未链接,或二进制下载到了错误的 SRAM 地址)。
    2. PRESCALER:在 FLASH_DRV_Init() 之前且每次时钟变更后将 EFM CTRL 的 PRESCALER 配置为 flashClockHz / 2,000,000;以目标芯片 SDK/参考手册为准。
    3. 对齐:EraseSector 的 dest/size 为扇区大小整数倍;Program 的 dest/size 为 FEATURE_EFM_WRITE_UNIT_SIZE 整数倍且 pData 4 字节对齐。
    4. 先擦除再编程:编程前目标区域必须为 0xFF(已擦除);操作后回读校验。
    5. SRAM 模式:FlashDriver.bin 必须实际加载到 FLS_DRV_BASE_ADDR 处;地址错误会在首次 API 调用时导致硬错误(Hard Fault)或未定义行为。
    6. 链接溢出:若构建报 "region m_text overflowed",说明镜像超过 4 KB 链接区域。
    7. 缺少 bin2h.exe:若 bin_project/tools/bin2h.exe 不存在,生成 fls_drv_bin_data.h 的构建后步骤将失败。
    8. 中断/cache:若 ISR 可能访问被操作的 Flash 区域,请在擦除/编程期间屏蔽中断;建议在 Flash 操作前禁用 cache。
    9. BootSwap:仅在芯片支持时调用,且仅在具备已验证恢复路径的流程中使用。
    10. 不建议将驱动作为常驻可执行内容持久保存:函数表中保存的是基于 FLS_DRV_BASE_ADDR 解析的相对偏移。建议仅在需要执行 Flash 操作时,将镜像加载到受控的 SRAM 地址,并在调用任何擦除/编程 API 前校验基址和 FLASH_DRV_GetVersion()。若基址错误、镜像损坏或程序异常跑飞,可能解析到错误的函数地址,进而造成 Flash 误擦除或误编程。
    提示: 请在使用前,仔细阅读项目根目录下的 README 文档,以获取完整的环境配置与运行说明。
    关于各版本的迭代细节与功能变更,敬请参阅 CHANGELOG 文件。
    相关链接:
    https://forum.ytmicro.com/topic/164/ytm32mc03-有没有ram-flashdriver的案例-做boot用的?_=1767074645275
    工程下载:
    flash_driver_bin-v1.1.1-20260814.zip
