  4. YTM32MC03 有没有ram flashdriver的案例,做boot用的
20 帖子 15 发布者 20.3k 浏览
  • YY_FAE_WXY 离线
    YY_FAE_WXY 离线
    YY_FAE_WX
      yt0069 YunTu
      写于 最后由 yt0069 编辑
      参考代码如附件
      使用方法
      • bin_project 目录下是flash driver bin的工程文件,可按照客户需求做修改。
      • flash driver bin 工程使用CMake,ninja编译(YCT自带)。
      • VSCode中选择对应芯片编译
      • build目录下会生成对应的文件
      • 如果是在Flash Demo上进行测试:
        • YCT配置中选择Flash Demo,YCT中关闭Flash模块。
        • Copy bin_project/build/${CHIP}/fls_drv_bin_data.h,以及bin_project/fls_drv_bin.h到 Flash Demo的APP目录下。
        • Flash Driver Bin的API和SDK中Flash API几乎一样,只是去掉了instance参数,修改main.c中flash操作语句。
        • 如果是Flash Demo生成IAR工程,需要手动在IAR工程中增加这两个头文件。其他工程不需要直接编译即可。
      • 如果是客户实际使用
        • Copy bin_project/fls_drv_bin.h到工程里面
        • 注释掉 fls_drv_bin.h中 “#define TEST_BY_ARRAY”,并配置正确的Flash Driver Bin的RAM地址
        • 下载 bin_project/build/${CHIP}/FlashDriver.bin,到RAM固定的地址中。
          flash_driver_bin_20240507.zip
      miaomiaoM TungDoT lmsL 3 条回复 最后回复
        如何提取与执行位置无关(Position-Independent Code)的Flash Driver.pdf
        可以参考这个文章
        ZOUYIWENZ 1 条回复 最后回复
          yt0069 YunTu
          写于 最后由 yt0069 编辑
          参考代码如附件
          使用方法
          • VSCode中选择对应芯片编译
          • build目录下会生成对应的文件
          • 如果是客户实际使用
          • yanglusiY 离线
            yanglusiY 离线
            yanglusi
            • runR run 在 中 引用了 这个主题
            • YTCQ_shejiwangY YTCQ_shejiwang 在 中 引用了 这个主题
            • TungDoT 离线
              TungDoT 离线
              TungDo
              With Flash Driver, do we have support feature Blank_Check?
                yt0069 YunTu
                we do not support Blank_Check feature
                • 马密源马 离线
                  马密源马 离线
                  马密源
                  这个Flash驱动的例子编译的时候 报错 那位遇见过 如何解决呀
                  • miaomiaoM 离线
                    miaomiaoM 离线
                    miaomiao
                    在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                    yt0069 有没有这个 .bin 文件的源码可以参考下?最近在写 flash 固件,但是一次只能写 0x1220 左右的长度
                    • gaoShengG gaoSheng 在 中 引用了 这个主题
                    • Peihua_HanP 离线
                      Peihua_HanP 离线
                      Peihua_Han
                      我想知道这个bin_data中的数据是什么意思?
                      yt0069Y 1 条回复 最后回复
                      • ZOUYIWENZ 离线
                        ZOUYIWENZ 离线
                        ZOUYIWEN
                        Frankie 您好,在UDS升级的时候,升级一个HEX文件被周立功识别为两个文件,我看了一下,第一段是IVT段,第二段才是APP代码,中间有段空白,这个要怎么解决
                          yt0069 YunTu
                          在 回复了 Peihua_Han 最后由 编辑
                          Peihua_Han 这个是flashdriver编译之后的二进制代码,可以直接根据编译的接口来调用的
                          • TungDoT 离线
                            TungDoT 离线
                            TungDo
                            在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                            yt0069 I can not to using this Flash Driver with .async = true, SW will be reset when FLASH_DRV_EraseSector() function execute, could you please help me check the driver with that mode, many thanks!
                            yt0069Y 1 条回复 最后回复
                              yt0069 YunTu
                              在 回复了 TungDo 最后由 编辑
                              TungDo
                              mc03 flash has 2bank, only runcode place in one bank ,can use async erase another bank, so in you can check your application condition.
                              async enable has some limit.
                              • qinzhaoQ 离线
                                qinzhaoQ 离线
                                qinzhao YunTu
                                flash_driver_bin (2).zip工程增加了配置,VSCode打开,编译可以自动进行
                                番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                                • carpeC carpe 在 中 引用了 这个主题
                                • lmsL 离线
                                  lmsL 离线
                                  lms
                                  在 回复了 yt0069 最后由 编辑
                                  yt0069 YTM32B1HA01芯片根据这边压缩包里面的代码,能正常擦除FLASH,但不能正常写入,是什么原因?138aa292-fae6-4160-8b2f-5365ad72c24b-image.png
                                  • YTCQ_shejiwangY 离线
                                    YTCQ_shejiwangY 离线
                                    YTCQ_shejiwang YunTu
                                    使用Z1LS06这颗MCU。Boot用的flashDriver使用LE0的就可以了吗?
                                    yt0069Y 1 条回复 最后回复
                                      yt0069 YunTu
                                      在 回复了 YTCQ_shejiwang 最后由 编辑
                                      YTCQ_shejiwang 可以的
                                      • D Derrick 在 中 引用了 这个主题
                                      • 番茄+两个蛋番 离线
                                        番茄+两个蛋番 离线
                                        在 回复了 qinzhao 最后由 编辑
                                        • 车友车行车 车友车行 在 中 引用了 这个主题
                                        • swustS swust 在 中 引用了 这个主题
                                        • jesetecJ 离线
                                          jesetecJ 离线
                                          jesetec
                                          MD2芯片这个不支持,用MD1就可以了吗
                                          YQHY 1 条回复 最后回复
                                          • YQHY 离线
                                            YQHY 离线
                                            YQH YunTu
                                            在 回复了 jesetec 最后由 编辑
                                            jesetec
                                            这里有MD24,https://forum.ytmicro.com/topic/1905/ytm32b1md24的flash-driver?_=1777431330825
                                            • qinzhaoQ qinzhao 在 中 引用了 这个主题
