  4. CAN报文发送顺序不连续且会丢失报文
CAN报文发送顺序不连续且会丢失报文
can
7 帖子 3 发布者 4.0k 浏览
  • zhanjsZ 离线
    zhanjsZ 离线
    zhanjs
    我现在用的是CAN0的发送通道,有四个缓冲区,0和1缓冲区作为接收缓冲区,2和3缓冲区作为发送缓冲区
    2和3分别有32个mailBOx邮箱,我现在同时填充64个报文,ID一样,第0个字节的数据根据顺序从0累加到63,发出来的报文是不按照顺序的如图所示
    这边在特殊工况时是需要报文按照填充的数据顺序发送的,所以请问一下,如何判断2缓冲区已经填充满的情况下切换到3缓冲区去发送,而且顺序不会打乱,有什么好的办法吗?
      可以通过FLEXCAN_DRV_GetTransferStatus这个函数来查询
      zhanjsZ 1 条回复 最后回复
        1. 没必要这样来发单个报文,用1个专用的邮箱来发送这条报文就好了,等发送完成中断后再填充要发送的下一帧报文
        2. 如果要用多个mailbox发送同一个id的报文的话,一定要等待上一帧发完了(发送完成中断)再查询分配个这个报文的状态,用空闲状态的发送下一帧
        zhanjsZ 1 条回复 最后回复
        • zhanjsZ 离线
          zhanjsZ 离线
          zhanjs
          在 回复了 yt0069 最后由 编辑
          yt0069 我们是希望多个mailBOx发同个ID,通过哪个可以查询这个报文的发送的状态呢?
            zhanjsZ 1 条回复 最后回复
            • zhanjsZ 离线
              zhanjsZ 离线
              zhanjs
              在 回复了 yt0069 最后由 编辑
              yt0069 MCAL里可以用哪个读取呢
                您好:
                MCAL 里 CAN 没有提供对应的接口查询某个邮箱的状态。
                如果是重复发送的话,直接调用 CAN_Write 函数即可,当 Hth 满了该函数会返回值为 2 的枚举 CAN_BUSY
                zhanjsZ 1 条回复 最后回复
                • zhanjsZ 离线
                  zhanjsZ 离线
                  zhanjs
                  在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
                  jiankang_wang 好的,谢谢
                  JETTJ
                  JETT
                  zhaiZ
                  zhai
