  4. CAN报文发送顺序不连续且会丢失报文
CAN报文发送顺序不连续且会丢失报文
can
7 帖子 3 发布者 2.2k 浏览
  • zhanjsZ 离线
    zhanjsZ 离线
    zhanjs
    我现在用的是CAN0的发送通道,有四个缓冲区,0和1缓冲区作为接收缓冲区,2和3缓冲区作为发送缓冲区
    2和3分别有32个mailBOx邮箱,我现在同时填充64个报文,ID一样,第0个字节的数据根据顺序从0累加到63,发出来的报文是不按照顺序的如图所示
    这边在特殊工况时是需要报文按照填充的数据顺序发送的,所以请问一下,如何判断2缓冲区已经填充满的情况下切换到3缓冲区去发送,而且顺序不会打乱,有什么好的办法吗?
      yt0069 YunTu
      1. 没必要这样来发单个报文,用1个专用的邮箱来发送这条报文就好了,等发送完成中断后再填充要发送的下一帧报文
      2. 如果要用多个mailbox发送同一个id的报文的话,一定要等待上一帧发完了(发送完成中断)再查询分配个这个报文的状态,用空闲状态的发送下一帧
      zhanjsZ 1 条回复 最后回复
      • zhanjsZ 离线
        zhanjsZ 离线
        zhanjs
        在 回复了 yt0069 最后由 编辑
        yt0069 我们是希望多个mailBOx发同个ID,通过哪个可以查询这个报文的发送的状态呢?
          yt0069 YunTu
          可以通过FLEXCAN_DRV_GetTransferStatus这个函数来查询
          zhanjsZ 1 条回复 最后回复
          • zhanjsZ 离线
            zhanjsZ 离线
            zhanjs
            在 回复了 yt0069 最后由 编辑
            yt0069 MCAL里可以用哪个读取呢
              您好:
              MCAL 里 CAN 没有提供对应的接口查询某个邮箱的状态。
              如果是重复发送的话,直接调用 CAN_Write 函数即可,当 Hth 满了该函数会返回值为 2 的枚举 CAN_BUSY
              zhanjsZ 1 条回复 最后回复
              • zhanjsZ 离线
                zhanjsZ 离线
                zhanjs
                在 回复了 jiankang_wang 最后由 编辑
                jiankang_wang 好的,谢谢
                quanfengQ
                quanfeng
                FrankF
                Frank
                jingzhou_cn-imsJ
                jingzhou_cn-ims
                番茄+两个蛋番
