  4. YTM32B1LE0 IIS
YTM32B1LE0 IIS
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
34 帖子 3 发布者 32.1k 浏览
  • sfuyuanS 离线
    sfuyuanS 离线
    sfuyuan
    在 回复了 sunxuehu 最后由 编辑
    #21
    sunxuehu 2cabdf9e26d725380ab1336922f9614.jpg 这个是SCK跟LR在每次发完的波形,19a3f394deb726e88d9eb7bfbb199ce.jpg 这个是sck跟dat每次发送完的波形这个看着是正常的,00df4443fcfa260b8910fe66f59fcc0.jpg 这个是sck跟dat的波形对其情况,看着也是正常的,2f07e82d738c629811a555a67db04a1.jpg 这个是SCK跟lr的对其情况,差个几十纳秒把,应该也能算正常。
    • sfuyuanS 离线
      sfuyuanS 离线
      sfuyuan
      #22
      @sunxuehu测试过开更高级的优化了,开了程序就没反应了,目前程序啥也没有执行,就是循环执行发送函数优化等级为2的话就是50u秒
      • sunxuehuS 离线
        sunxuehuS 离线
        sunxuehu
        您好,可以排查以下内容:
        1. 是否在IIS callback函数里面执行长时间的函数或者在其他中断占用了时间
        2. 可以用PIN脚翻转测量下实际代码的运行的时间,比如I2S_DRV_MasterSend()进入到出去的时间
        sfuyuanS 3 条回复 最后回复
        • sfuyuanS 离线
          sfuyuanS 离线
          sfuyuan
          #24
          • sfuyuanS 离线
            sfuyuanS 离线
            sfuyuan
            #25
            sunxuehu 回调函数是空函数,用io测试,![6eae2794-f0ff-475e-a9d3-58092314974f-image.png](https://yt-static-media.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/nodebb/269/97ccdb9c-e612-443d-9f51361ee4c-7776-483e-b36f-1dcde5795e46-2f23ef1b0179f866ec4abb28b4bffb0.jpg d-f4e125d93465.png) 这个函数的执行时间是10微秒
            • sfuyuanS 离线
              sfuyuanS 离线
              sfuyuan
              #26
              sunxuehu 7487a9898aa20c72b8de3f1fb56b7db.png 这个函数执行时间是40微秒I2S_DRV_MasterSend
              • sunxuehuS 离线
                sunxuehuS 离线
                sunxuehu
                实际代码需要这些时间重新发送一包数据,这个应该不会影响音频的失真吧
                sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                • sfuyuanS 离线
                  sfuyuanS 离线
                  sfuyuan
                  #28
                  sunxuehu 目前的情况确实是有点问题,主要原因是我们不需要输出声音,就是单纯的一个正弦波,来驱动振子一个数组的话就几百个字节,中间穿插了50微秒就会导致信号频率都变掉了,一次性发送10个正弦波,似乎就会失真,即发得少没办法识别发的多又会失真。目前是执行这个发送函数是需要这么长的时间没办法消除对吗?
                  • sunxuehuS 离线
                    sunxuehuS 离线
                    sunxuehu
                    把10个正弦波的数据打包一次性发完不行么,时间长的问题可以改善,但是根除不了
                    sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                    • sfuyuanS 离线
                      sfuyuanS 离线
                      sfuyuan
                      #30
                      sunxuehu 就是一次性是个一起发的,只发一个根本驱动不了,按我前面发的波形我看应该是每啥太大问题,或者是不是发送的数据计算有问题,这里在重新计算,你们能否也提供一组8k采样率下50hz的正弦波数据,我们只需要输出这样的波形就行。我这里对比测试一下
                      • sunxuehuS 离线
                        sunxuehuS 离线
                        sunxuehu
                        我们这边没有音频数据
                        • xuechaoX 离线
                          xuechaoX 离线
                          xuechao
                          请问,I2S的驱动哪里能获取的到?
                          • sunxuehuS 离线
                            sunxuehuS 离线
                            sunxuehu
                            这个找负责你们的FAE要对应的芯片驱动
                            xuechaoX 1 条回复 最后回复
                            • xuechaoX 离线
                              xuechaoX 离线
                              xuechao
                              #34
                              sunxuehu 感谢解答。
                              caitanyaC
                              caitanya
                              LongL
                              Long
                              skai353535S
                              skai353535
                              沈宇恒沈
                              沈宇恒
