  4. YTM32B1LE0 IIS
YTM32B1LE0 IIS
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
34 帖子 3 发布者 36.6k 浏览
  • sfuyuanS 离线
    sfuyuanS 离线
    sfuyuan
    在 回复了 sunxuehu 最后由 编辑
    #22
    @sunxuehu测试过开更高级的优化了,开了程序就没反应了,目前程序啥也没有执行,就是循环执行发送函数优化等级为2的话就是50u秒
    • sunxuehuS 离线
      sunxuehuS 离线
      sunxuehu
      您好,可以排查以下内容:
      1. 是否在IIS callback函数里面执行长时间的函数或者在其他中断占用了时间
      2. 可以用PIN脚翻转测量下实际代码的运行的时间,比如I2S_DRV_MasterSend()进入到出去的时间
      sfuyuanS 3 条回复 最后回复
      • sfuyuanS 离线
        sfuyuanS 离线
        sfuyuan
        #24
        • sfuyuanS 离线
          sfuyuanS 离线
          sfuyuan
          #25
          sunxuehu 回调函数是空函数,用io测试,![6eae2794-f0ff-475e-a9d3-58092314974f-image.png](https://yt-static-media.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/nodebb/269/97ccdb9c-e612-443d-9f51361ee4c-7776-483e-b36f-1dcde5795e46-2f23ef1b0179f866ec4abb28b4bffb0.jpg d-f4e125d93465.png) 这个函数的执行时间是10微秒
          • sfuyuanS 离线
            sfuyuanS 离线
            sfuyuan
            #26
            sunxuehu 7487a9898aa20c72b8de3f1fb56b7db.png 这个函数执行时间是40微秒I2S_DRV_MasterSend
            • sunxuehuS 离线
              sunxuehuS 离线
              sunxuehu
              实际代码需要这些时间重新发送一包数据,这个应该不会影响音频的失真吧
              sfuyuanS 1 条回复 最后回复
              • sfuyuanS 离线
                sfuyuanS 离线
                sfuyuan
                #28
                sunxuehu 目前的情况确实是有点问题,主要原因是我们不需要输出声音,就是单纯的一个正弦波,来驱动振子一个数组的话就几百个字节,中间穿插了50微秒就会导致信号频率都变掉了,一次性发送10个正弦波,似乎就会失真,即发得少没办法识别发的多又会失真。目前是执行这个发送函数是需要这么长的时间没办法消除对吗?
                • sunxuehuS 离线
                  sunxuehuS 离线
                  sunxuehu
                  把10个正弦波的数据打包一次性发完不行么,时间长的问题可以改善,但是根除不了
                  sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                  • sfuyuanS 离线
                    sfuyuanS 离线
                    sfuyuan
                    #30
                    sunxuehu 就是一次性是个一起发的,只发一个根本驱动不了,按我前面发的波形我看应该是每啥太大问题,或者是不是发送的数据计算有问题,这里在重新计算,你们能否也提供一组8k采样率下50hz的正弦波数据,我们只需要输出这样的波形就行。我这里对比测试一下
                    • sunxuehuS 离线
                      sunxuehuS 离线
                      sunxuehu
                      我们这边没有音频数据
                      • xuechaoX 离线
                        xuechaoX 离线
                        xuechao
                        请问,I2S的驱动哪里能获取的到?
                        • sunxuehuS 离线
                          sunxuehuS 离线
                          sunxuehu
                          这个找负责你们的FAE要对应的芯片驱动
                          xuechaoX 1 条回复 最后回复
                          • xuechaoX 离线
                            xuechaoX 离线
                            xuechao
                            #34
                            sunxuehu 感谢解答。
