  4. YTM32B1LE0 IIS
YTM32B1LE0 IIS
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
34 帖子 3 发布者 36.6k 浏览
  • sunxuehuS 离线
    sunxuehuS 离线
    sunxuehu
    写于 最后由 sunxuehu 编辑
    示波器的channel2是LRCK?
    • sfuyuanS 离线
      sfuyuanS 离线
      sfuyuan
      在 回复了 sunxuehu 最后由 编辑
      sunxuehu 硬件上没有配置PCS的线,就三根线,即SCK,DAT,和tum。1d25d0ae-eeee-41f0-ac7e-607ae31997cc-image.png 是的示波器的2是LRCLK,1是sck,因为产生严重的失真,猜测就是一个是LRCLK和sck的响应偏移太大,另外就是每一包数据间隔太长导致不停偏移
      • sunxuehuS 离线
        sunxuehuS 离线
        sunxuehu
        写于 最后由 sunxuehu 编辑
        这个不会,你可以看下在一包的数据里面的LRCLK是否会有偏移,最后一帧那个不是延时,只是在一包数据发送完后开始新的一包的初始化状态,SCLK那个时候没有启动,是没关系的。还有就是LRCLK不是TMU出来的,是eTMR出来的
        • sunxuehuS 离线
          sunxuehuS 离线
          sunxuehu
          可以将一包的数据和音频信号一起拉出来看下,是什么样的失真
          sfuyuanS 1 条回复 最后回复
          • sfuyuanS 离线
            sfuyuanS 离线
            sfuyuan
            sunxuehu abecbb2b53f08d9705dbead1f75536d.jpg 意思是这个没有影响?只要下一包的LRCLK根sck没有偏移就可以?我
            • sunxuehuS 离线
              sunxuehuS 离线
              sunxuehu
              是的,LRCLK只是判断是左右声道
              sfuyuanS 1 条回复 最后回复
              • sfuyuanS 离线
                sfuyuanS 离线
                sfuyuan
                sunxuehu 但是现在我的LRCLK和BCLK上下边沿完全没办法对其,我应该怎么调整,数据是通过spi发送的跟spi的时钟是对齐的
                • sunxuehuS 离线
                  sunxuehuS 离线
                  sunxuehu
                  写于 最后由 sunxuehu 编辑
                  完全对齐是不可能的,因为只有在SPI的帧结束了才会发送trigger到TMU,再路由到eTMR , 将SCKPCS(帧结束段,CLK结束到PCS拉高的时间)的时间等价到PCSSCK(PCS拉低到CLK开始的时间)或帧间隔的时间,看看这种方式有没有改善
                  sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                  • sfuyuanS 离线
                    sfuyuanS 离线
                    sfuyuan
                    sunxuehu 另外就是有没有办法缩短那个50微秒的间距,就是每一整包数据的间隔,波形的数据本身就比较短,是靠循环发送同一个波形去执行的,现在每个正弦波的数据中间隔了50微秒,这个我要如何解决,程序里只有一个while在一直循环发送数据cbef7036-e6af-46c7-8063-2c4b7b9047dc-image.png
                    • sunxuehuS 离线
                      sunxuehuS 离线
                      sunxuehu
                      写于 最后由 sunxuehu 编辑
                      目前推测耗时最多的是代码的执行时间,如果代码没开优化等级的话,可以开一下
                      sfuyuanS 2 条回复 最后回复
                      • sfuyuanS 离线
                        sfuyuanS 离线
                        sfuyuan
                        #21
                        sunxuehu 2cabdf9e26d725380ab1336922f9614.jpg 这个是SCK跟LR在每次发完的波形,19a3f394deb726e88d9eb7bfbb199ce.jpg 这个是sck跟dat每次发送完的波形这个看着是正常的,00df4443fcfa260b8910fe66f59fcc0.jpg 这个是sck跟dat的波形对其情况,看着也是正常的,2f07e82d738c629811a555a67db04a1.jpg 这个是SCK跟lr的对其情况,差个几十纳秒把,应该也能算正常。
                        • sfuyuanS 离线
                          sfuyuanS 离线
                          sfuyuan
                          #22
                          @sunxuehu测试过开更高级的优化了,开了程序就没反应了,目前程序啥也没有执行,就是循环执行发送函数优化等级为2的话就是50u秒
                          • sunxuehuS 离线
                            sunxuehuS 离线
                            sunxuehu
                            您好,可以排查以下内容:
                            1. 是否在IIS callback函数里面执行长时间的函数或者在其他中断占用了时间
                            2. 可以用PIN脚翻转测量下实际代码的运行的时间,比如I2S_DRV_MasterSend()进入到出去的时间
                            sfuyuanS 3 条回复 最后回复
                            • sfuyuanS 离线
                              sfuyuanS 离线
                              sfuyuan
                              #24
                              • sfuyuanS 离线
                                sfuyuanS 离线
                                sfuyuan
                                #25
                                sunxuehu 回调函数是空函数,用io测试,![6eae2794-f0ff-475e-a9d3-58092314974f-image.png](https://yt-static-media.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/nodebb/269/97ccdb9c-e612-443d-9f51361ee4c-7776-483e-b36f-1dcde5795e46-2f23ef1b0179f866ec4abb28b4bffb0.jpg d-f4e125d93465.png) 这个函数的执行时间是10微秒
                                • sfuyuanS 离线
                                  sfuyuanS 离线
                                  sfuyuan
                                  #26
                                  sunxuehu 7487a9898aa20c72b8de3f1fb56b7db.png 这个函数执行时间是40微秒I2S_DRV_MasterSend
                                  • sunxuehuS 离线
                                    sunxuehuS 离线
                                    sunxuehu
                                    实际代码需要这些时间重新发送一包数据,这个应该不会影响音频的失真吧
                                    sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                                    • sfuyuanS 离线
                                      sfuyuanS 离线
                                      sfuyuan
                                      #28
                                      sunxuehu 目前的情况确实是有点问题,主要原因是我们不需要输出声音,就是单纯的一个正弦波,来驱动振子一个数组的话就几百个字节,中间穿插了50微秒就会导致信号频率都变掉了,一次性发送10个正弦波,似乎就会失真,即发得少没办法识别发的多又会失真。目前是执行这个发送函数是需要这么长的时间没办法消除对吗?
                                      • sunxuehuS 离线
                                        sunxuehuS 离线
                                        sunxuehu
                                        把10个正弦波的数据打包一次性发完不行么,时间长的问题可以改善,但是根除不了
                                        sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                                        • sfuyuanS 离线
                                          sfuyuanS 离线
                                          sfuyuan
                                          #30
                                          sunxuehu 就是一次性是个一起发的,只发一个根本驱动不了,按我前面发的波形我看应该是每啥太大问题,或者是不是发送的数据计算有问题,这里在重新计算,你们能否也提供一组8k采样率下50hz的正弦波数据,我们只需要输出这样的波形就行。我这里对比测试一下
