  4. YTM32B1LE0 IIS
YTM32B1LE0 IIS
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
34 帖子 3 发布者 36.6k 浏览
  • sunxuehuS 离线
    sunxuehuS 离线
    sunxuehu
    但是比较奇怪的是TMU的trigger时间有点延时过长了,如果这样的话,理论上LRCK会出现严重的偏移
    • sunxuehuS 离线
      sunxuehuS 离线
      sunxuehu
      写于 最后由 sunxuehu 编辑
      示波器的channel2是LRCK?
      • sfuyuanS 离线
        sfuyuanS 离线
        sfuyuan
        在 回复了 sunxuehu 最后由 编辑
        sunxuehu 硬件上没有配置PCS的线,就三根线,即SCK,DAT,和tum。1d25d0ae-eeee-41f0-ac7e-607ae31997cc-image.png 是的示波器的2是LRCLK,1是sck,因为产生严重的失真,猜测就是一个是LRCLK和sck的响应偏移太大,另外就是每一包数据间隔太长导致不停偏移
        • sunxuehuS 离线
          sunxuehuS 离线
          sunxuehu
          写于 最后由 sunxuehu 编辑
          这个不会,你可以看下在一包的数据里面的LRCLK是否会有偏移,最后一帧那个不是延时,只是在一包数据发送完后开始新的一包的初始化状态,SCLK那个时候没有启动,是没关系的。还有就是LRCLK不是TMU出来的,是eTMR出来的
          • sunxuehuS 离线
            sunxuehuS 离线
            sunxuehu
            可以将一包的数据和音频信号一起拉出来看下,是什么样的失真
            sfuyuanS 1 条回复 最后回复
            • sfuyuanS 离线
              sfuyuanS 离线
              sfuyuan
              sunxuehu abecbb2b53f08d9705dbead1f75536d.jpg 意思是这个没有影响?只要下一包的LRCLK根sck没有偏移就可以?我
              • sunxuehuS 离线
                sunxuehuS 离线
                sunxuehu
                是的,LRCLK只是判断是左右声道
                sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                • sfuyuanS 离线
                  sfuyuanS 离线
                  sfuyuan
                  sunxuehu 但是现在我的LRCLK和BCLK上下边沿完全没办法对其,我应该怎么调整,数据是通过spi发送的跟spi的时钟是对齐的
                  • sunxuehuS 离线
                    sunxuehuS 离线
                    sunxuehu
                    写于 最后由 sunxuehu 编辑
                    完全对齐是不可能的,因为只有在SPI的帧结束了才会发送trigger到TMU,再路由到eTMR , 将SCKPCS(帧结束段,CLK结束到PCS拉高的时间)的时间等价到PCSSCK(PCS拉低到CLK开始的时间)或帧间隔的时间,看看这种方式有没有改善
                    sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                    • sfuyuanS 离线
                      sfuyuanS 离线
                      sfuyuan
                      sunxuehu 另外就是有没有办法缩短那个50微秒的间距,就是每一整包数据的间隔,波形的数据本身就比较短,是靠循环发送同一个波形去执行的,现在每个正弦波的数据中间隔了50微秒,这个我要如何解决,程序里只有一个while在一直循环发送数据cbef7036-e6af-46c7-8063-2c4b7b9047dc-image.png
                      • sunxuehuS 离线
                        sunxuehuS 离线
                        sunxuehu
                        写于 最后由 sunxuehu 编辑
                        目前推测耗时最多的是代码的执行时间,如果代码没开优化等级的话,可以开一下
                        sfuyuanS 2 条回复 最后回复
                        • sfuyuanS 离线
                          sfuyuanS 离线
                          sfuyuan
                          #21
                          sunxuehu 2cabdf9e26d725380ab1336922f9614.jpg 这个是SCK跟LR在每次发完的波形,19a3f394deb726e88d9eb7bfbb199ce.jpg 这个是sck跟dat每次发送完的波形这个看着是正常的,00df4443fcfa260b8910fe66f59fcc0.jpg 这个是sck跟dat的波形对其情况,看着也是正常的,2f07e82d738c629811a555a67db04a1.jpg 这个是SCK跟lr的对其情况,差个几十纳秒把,应该也能算正常。
                          • sfuyuanS 离线
                            sfuyuanS 离线
                            sfuyuan
                            #22
                            @sunxuehu测试过开更高级的优化了,开了程序就没反应了,目前程序啥也没有执行,就是循环执行发送函数优化等级为2的话就是50u秒
                            • sunxuehuS 离线
                              sunxuehuS 离线
                              sunxuehu
                              您好,可以排查以下内容:
                              1. 是否在IIS callback函数里面执行长时间的函数或者在其他中断占用了时间
                              2. 可以用PIN脚翻转测量下实际代码的运行的时间,比如I2S_DRV_MasterSend()进入到出去的时间
                              sfuyuanS 3 条回复 最后回复
                              • sfuyuanS 离线
                                sfuyuanS 离线
                                sfuyuan
                                #24
                                • sfuyuanS 离线
                                  sfuyuanS 离线
                                  sfuyuan
                                  #25
                                  sunxuehu 回调函数是空函数,用io测试,![6eae2794-f0ff-475e-a9d3-58092314974f-image.png](https://yt-static-media.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/nodebb/269/97ccdb9c-e612-443d-9f51361ee4c-7776-483e-b36f-1dcde5795e46-2f23ef1b0179f866ec4abb28b4bffb0.jpg d-f4e125d93465.png) 这个函数的执行时间是10微秒
                                  • sfuyuanS 离线
                                    sfuyuanS 离线
                                    sfuyuan
                                    #26
                                    sunxuehu 7487a9898aa20c72b8de3f1fb56b7db.png 这个函数执行时间是40微秒I2S_DRV_MasterSend
                                    • sunxuehuS 离线
                                      sunxuehuS 离线
                                      sunxuehu
                                      实际代码需要这些时间重新发送一包数据,这个应该不会影响音频的失真吧
                                      sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                                      • sfuyuanS 离线
                                        sfuyuanS 离线
                                        sfuyuan
                                        #28
                                        sunxuehu 目前的情况确实是有点问题,主要原因是我们不需要输出声音,就是单纯的一个正弦波,来驱动振子一个数组的话就几百个字节,中间穿插了50微秒就会导致信号频率都变掉了,一次性发送10个正弦波,似乎就会失真,即发得少没办法识别发的多又会失真。目前是执行这个发送函数是需要这么长的时间没办法消除对吗?
                                        • sunxuehuS 离线
                                          sunxuehuS 离线
                                          sunxuehu
                                          把10个正弦波的数据打包一次性发完不行么,时间长的问题可以改善,但是根除不了
                                          sfuyuanS 1 条回复 最后回复
