  4. YTM32B1LE0 IIS
YTM32B1LE0 IIS
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
34 帖子 3 发布者 36.6k 浏览
  • sfuyuanS 离线
    sfuyuanS 离线
    sfuyuan
    在 回复了 sunxuehu 最后由 编辑
    sunxuehu 另外就是有没有办法缩短那个50微秒的间距,就是每一整包数据的间隔,波形的数据本身就比较短,是靠循环发送同一个波形去执行的,现在每个正弦波的数据中间隔了50微秒,这个我要如何解决,程序里只有一个while在一直循环发送数据cbef7036-e6af-46c7-8063-2c4b7b9047dc-image.png
    • sunxuehuS 离线
      sunxuehuS 离线
      sunxuehu
      写于 最后由 sunxuehu 编辑
      目前推测耗时最多的是代码的执行时间,如果代码没开优化等级的话,可以开一下
      sfuyuanS 2 条回复 最后回复
      • sfuyuanS 离线
        sfuyuanS 离线
        sfuyuan
        #21
        sunxuehu 2cabdf9e26d725380ab1336922f9614.jpg 这个是SCK跟LR在每次发完的波形,19a3f394deb726e88d9eb7bfbb199ce.jpg 这个是sck跟dat每次发送完的波形这个看着是正常的,00df4443fcfa260b8910fe66f59fcc0.jpg 这个是sck跟dat的波形对其情况,看着也是正常的,2f07e82d738c629811a555a67db04a1.jpg 这个是SCK跟lr的对其情况,差个几十纳秒把,应该也能算正常。
        • sfuyuanS 离线
          sfuyuanS 离线
          sfuyuan
          #22
          @sunxuehu测试过开更高级的优化了,开了程序就没反应了,目前程序啥也没有执行,就是循环执行发送函数优化等级为2的话就是50u秒
          • sunxuehuS 离线
            sunxuehuS 离线
            sunxuehu
            您好,可以排查以下内容:
            1. 是否在IIS callback函数里面执行长时间的函数或者在其他中断占用了时间
            2. 可以用PIN脚翻转测量下实际代码的运行的时间,比如I2S_DRV_MasterSend()进入到出去的时间
            sfuyuanS 3 条回复 最后回复
            • sfuyuanS 离线
              sfuyuanS 离线
              sfuyuan
              #24
              • sfuyuanS 离线
                sfuyuanS 离线
                sfuyuan
                #25
                sunxuehu 回调函数是空函数,用io测试,![6eae2794-f0ff-475e-a9d3-58092314974f-image.png](https://yt-static-media.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/nodebb/269/97ccdb9c-e612-443d-9f51361ee4c-7776-483e-b36f-1dcde5795e46-2f23ef1b0179f866ec4abb28b4bffb0.jpg d-f4e125d93465.png) 这个函数的执行时间是10微秒
                • sfuyuanS 离线
                  sfuyuanS 离线
                  sfuyuan
                  #26
                  sunxuehu 7487a9898aa20c72b8de3f1fb56b7db.png 这个函数执行时间是40微秒I2S_DRV_MasterSend
                  • sunxuehuS 离线
                    sunxuehuS 离线
                    sunxuehu
                    实际代码需要这些时间重新发送一包数据,这个应该不会影响音频的失真吧
                    sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                    • sfuyuanS 离线
                      sfuyuanS 离线
                      sfuyuan
                      #28
                      sunxuehu 目前的情况确实是有点问题,主要原因是我们不需要输出声音,就是单纯的一个正弦波,来驱动振子一个数组的话就几百个字节,中间穿插了50微秒就会导致信号频率都变掉了,一次性发送10个正弦波,似乎就会失真,即发得少没办法识别发的多又会失真。目前是执行这个发送函数是需要这么长的时间没办法消除对吗?
                      • sunxuehuS 离线
                        sunxuehuS 离线
                        sunxuehu
                        把10个正弦波的数据打包一次性发完不行么,时间长的问题可以改善,但是根除不了
                        sfuyuanS 1 条回复 最后回复
                        • sfuyuanS 离线
                          sfuyuanS 离线
                          sfuyuan
                          #30
                          sunxuehu 就是一次性是个一起发的,只发一个根本驱动不了,按我前面发的波形我看应该是每啥太大问题,或者是不是发送的数据计算有问题,这里在重新计算,你们能否也提供一组8k采样率下50hz的正弦波数据,我们只需要输出这样的波形就行。我这里对比测试一下
                          • sunxuehuS 离线
                            sunxuehuS 离线
                            sunxuehu
                            我们这边没有音频数据
                            • xuechaoX 离线
                              xuechaoX 离线
                              xuechao
                              请问,I2S的驱动哪里能获取的到?
                              • sunxuehuS 离线
                                sunxuehuS 离线
                                sunxuehu
                                这个找负责你们的FAE要对应的芯片驱动
                                xuechaoX 1 条回复 最后回复
                                • xuechaoX 离线
                                  xuechaoX 离线
                                  xuechao
                                  #34
                                  sunxuehu 感谢解答。
