  4. CAN0_ORed_0_15_MB_IRQHandler 开始可以进中断,运行一段时间后无法进入中断
9 帖子 2 发布者 69 浏览
  • iyshengI 离线
    iyshengI 离线
    iysheng
    我在调试 autosar 过程中,发现发送端发送如下帧数据,
    接收中断只能进入两次,后面再发送数据也无法进入 CAN0_ORed_0_15_MB_IRQHandler 接收中断了,看了下相关寄存器如下:
    (gdb) x/3x 0x400d0030
    0x400d0030:     0x00000000      0x00100000      0x00006000
    (gdb) x/3x 0x400d001c
    0x400d001c:     0x00000000      0x00040080      0x00000000
    全局中断是开的,
    是因为
    是因为这两个位置1导致的么?
    或者还有什么可能的原因?
      只能触发两次中断看起来像是邮箱没有解锁:
      对比一下你的代码有没有类似的操作
      iyshengI 1 条回复 最后回复
      • iyshengI 离线
        iyshengI 离线
        iysheng
        回复了jiankang_wang 最后由 编辑
        jiankang_wang 👍 感谢,在中断处理函数中添加了读取 TIMER 寄存器,目前通信正常了。
        • iyshengI 离线
          iyshengI 离线
          iysheng
          现在出现了新的问题,5ms 间隔发送 can 数据,存在概率偶发性的会丢CAN报文,提高can中断优先级是不是会有改善?
            信息太少了。
            总线负载率是什么样的情况?
            发送报文前,有没有检查邮箱状态?
            丢CAN报文,指的是总线上没有对应报文,还是对应的中断没有被调用?
            iyshengI 1 条回复 最后回复
            • iyshengI 离线
              iyshengI 离线
              iysheng
              jiankang_wang 发送报文前,走的是 can-isotp 上位机发送,问题主要是出现在设备端接收侧,丢CAN报文,指的是总线上没有对应报文(有报文,使用 candump 监控的),初步看是对应的中断没有被调用
                你的意思是你用的上位机发送,然后MCU接收,上位机发送成功了,但是MCU没有触发接接收的逻辑?
                如果是这样的话,中断优先级应该只会影响消息到达的时机,不会导致丢帧,除非你的高优先级中断一直处于active。
                感觉还是你处理逻辑的问题,可以先看看你的邮箱ram区域,有没有收到数据,对应的CS状态字是什么。
                • iyshengI 离线
                  iyshengI 离线
                  iysheng
                  您好,我想问一下,比如我使能了 8 个邮箱为接受,不过滤帧id,收到的消息会自动缓存到8个邮箱么?(比如第一个邮箱收到了消息,但是没有读取,会自动存储到第二个邮箱么?)
                    如图,是会自动往后存的
                    lp666L
                    lp666
                    QiqiQ
                    Qiqi
                    chenxingC
                    chenxing
                    ljmL
                    ljm
                    chenchaoC
                    chenchao
                    FunchovyF
                    Funchovy
                    LlllllL
                    Llllll
                    KirkK
                    Kirk
                    camelweiC
                    camelwei
                    曹文勋曹
                    曹文勋
