  4. 如何对编译生成的 Hex,Srec,S19 文件进行补全
已定时 已固定 已锁定 已移动 开发环境搭建
17 帖子 6 发布者 8.7k 浏览
    在 回复了 ganyongchao 最后由 Frankie 编辑
    ganyongchao 可以的,后续会写一篇文字介绍如何解决这类问题。
    • 风清扬风 离线
      风清扬风 离线
      风清扬
      有个问题,处理后的srec会把最后面的S7的数据给删除,请问下是啥问题?
      ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
      • ganyongchaoG 离线
        ganyongchaoG 离线
        ganyongchao YunTu
        在 回复了 风清扬 最后由 编辑
        风清扬 s19/srec文件主要是处理s1、s2、s3的数据,其他数据不需要烧录进memory。fbl方案中加载srec文件也是解析提取s1、s2、s3对应的数据编程到flash。
        风清扬风 1 条回复 最后回复
        • 风清扬风 离线
          风清扬风 离线
          风清扬
          在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
          ganyongchao 我的srec文件是要作为app的升级文件,我的上位机识别到这个srec文件没有S7数据会报错,因为上位机不知道升级的flash数据什么时候结束
          • ganyongchaoG 离线
            ganyongchaoG 离线
            ganyongchao YunTu
            在 回复了 风清扬 最后由 编辑
            风清扬 Diga copy一下S1/S2/S3以外的Line呗
            风清扬风 1 条回复 最后回复
            • 风清扬风 离线
              风清扬风 离线
              风清扬
              ganyongchao 正解
                更新 Hex 03 段与 01 段拷贝
                更新 Srec S0,S7,S8,S9 段拷贝
                test_padding.zip
                风清扬风 1 条回复 最后回复
                • 风清扬风 离线
                  风清扬风 离线
                  风清扬
                  Diga 感谢大佬
                  • D Derrick 在 中 引用了 这个主题
                  • z123456111Z 离线
                    z123456111Z 离线
                    z123456111
                    Diga 在 如何对编译生成的 Hex,Srec,S19 文件进行补全 中说:
                    背景
                    部分工程编译出来的可执行文件 (.hex, .srec) 可能存在地址不连续,分段等现象,这是合理的,符合 Hex 协议或 Srec 协议,协议内容可参考 Hex,Srec 文件格式。
                    但是有些上位机可能无法正确的读取这些文件内的数据,所以需要对数据进行填充,默认填充值为 0xFF
                    此外部分云途的 MCU 最小编程单元是 8字节,如果 boot 相关的上位机不进行 8字节填充对齐,可能会导致最后一个word 没编进去。
                    使用说明
                    将附件中的压缩包解压,在 Power Shell 中运行,运行结果如下图
                    参数解释
                    输入 -h 可查看帮助,可达到参数内容
                    App
                    需要进行补全对齐的文件,这个必须配置
                    -s 或者 --start
                    应用程序的起始地址,如果不专门进行指定,脚本会读取程序的起始地址,可不配置
                    -e 或者 --end
                    应用程序的结束地址,如果不专门进行指定,脚本会读取程序的结束地址,可不配置
                    -a 或者 --align
                    应用程序的对齐方式,脚本会根据对齐方式,修改起始地址域结束地址来确保对齐。可不配置,默认 4 字节对齐。
                    例如设置对齐方式为 8字节,可在命令行中输入
                    .\outputPadding.exe .\random.srec -a 8
                    如果检测出程序的起始地址为 0x4004,脚本会校准起始地址为 0x4000
                    如果检测出程序的结束地址为 0x8004,脚本会校准结束地址为 0x8008
                    如果用户指定了生成程序的起始地址与结束地址,则该参数无效
                    -l 或者 --lineLength
                    生产的 Hex 或 Srec 一行所包含的有效数据字节个数(不包含地址字段与校验字段),可不配置,默认一行包含 32 字节
                    -o 或者 --output
                    输出的文件,可不配置,默认生成 output.hex 或者 output.srec
                    附件
                    压缩包中包含 outputPadding.exe , random.srec, test.hex
                    random.srec, test.hex 是两个测试文件,用户可在里面自由删除,并测试是否补全
                    test_padding.zip
                    demo中的hex能正常不全,我这个却是报错了,请问是什么情况
                      Hex 方便发一下吗
                      z123456111Z 1 条回复 最后回复
                      • z123456111Z 离线
                        z123456111Z 离线
                        z123456111
                        Hex 方便发一下吗
                        是这个
                        uds_can_bootloader.hex
                          你这里面怎么有 RAM 内容?剔掉再转
                            KEIL 生成的hex RAM 中有数据,可以参考这个帖子
                            https://forum.ytmicro.com/topic/607/b1md-mcal-dio例程生成的hex文件为什么有0x1fff8400地址的信息/2?_=1753772506639
                            • z123456111Z 离线
                              z123456111Z 离线
                              z123456111
                              你这里面怎么有 RAM 内容?剔掉再转
                              啊?可是我这个是从官方的demo直接生成的hex
                              • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
                              • yangkeY yangke 被引用 于这个主题
