  4. 如何对编译生成的 Hex,Srec,S19 文件进行补全
已定时 已固定 已锁定 已移动 开发环境搭建
17 帖子 6 发布者 7.7k 浏览
    背景
    部分工程编译出来的可执行文件 (.hex, .srec) 可能存在地址不连续,分段等现象,这是合理的,符合 Hex 协议或 Srec 协议,协议内容可参考 Hex,Srec 文件格式。
    但是有些上位机可能无法正确的读取这些文件内的数据,所以需要对数据进行填充,默认填充值为 0xFF
    此外部分云途的 MCU 最小编程单元是 8字节,如果 boot 相关的上位机不进行 8字节填充对齐,可能会导致最后一个word 没编进去。
    使用说明
    将附件中的压缩包解压,在 Power Shell 中运行,运行结果如下图
    参数解释
    输入 -h 可查看帮助,可达到参数内容
    App
    需要进行补全对齐的文件,这个必须配置
    -s 或者 --start
    应用程序的起始地址,如果不专门进行指定,脚本会读取程序的起始地址,可不配置
    -e 或者 --end
    应用程序的结束地址,如果不专门进行指定,脚本会读取程序的结束地址,可不配置
    -a 或者 --align
    应用程序的对齐方式,脚本会根据对齐方式,修改起始地址域结束地址来确保对齐。可不配置,默认 4 字节对齐。
    例如设置对齐方式为 8字节,可在命令行中输入
    .\outputPadding.exe .\random.srec -a 8
    如果检测出程序的起始地址为 0x4004,脚本会校准起始地址为 0x4000
    如果检测出程序的结束地址为 0x8004,脚本会校准结束地址为 0x8008
    如果用户指定了生成程序的起始地址与结束地址,则该参数无效
    -l 或者 --lineLength
    生产的 Hex 或 Srec 一行所包含的有效数据字节个数(不包含地址字段与校验字段),可不配置,默认一行包含 32 字节
    -o 或者 --output
    输出的文件,可不配置,默认生成 output.hex 或者 output.srec
    附件
    压缩包中包含 outputPadding.exe , random.srec, test.hex
    random.srec, test.hex 是两个测试文件,用户可在里面自由删除,并测试是否补全
    test_padding.zip
    z123456111Z 1 条回复 最后回复
    2
    • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
    • 风清扬风 离线
      风清扬风 离线
      风清扬
      感谢大神,我验证了一下,这个脚本简捷好用
      • ganyongchaoG 离线
        ganyongchaoG 离线
        ganyongchao YunTu
        Diga Frankie 建议在YT LINK的生态里面可以配置对齐
        FrankieF 1 条回复 最后回复
          在 回复了 ganyongchao 最后由 Frankie 编辑
          ganyongchao 可以的,后续会写一篇文字介绍如何解决这类问题。
          • 风清扬风 离线
            风清扬风 离线
            风清扬
            有个问题,处理后的srec会把最后面的S7的数据给删除,请问下是啥问题?
            ganyongchaoG 1 条回复 最后回复
            • ganyongchaoG 离线
              ganyongchaoG 离线
              ganyongchao YunTu
              在 回复了 风清扬 最后由 编辑
              风清扬 s19/srec文件主要是处理s1、s2、s3的数据,其他数据不需要烧录进memory。fbl方案中加载srec文件也是解析提取s1、s2、s3对应的数据编程到flash。
              风清扬风 1 条回复 最后回复
              • 风清扬风 离线
                风清扬风 离线
                风清扬
                在 回复了 ganyongchao 最后由 编辑
                ganyongchao 我的srec文件是要作为app的升级文件,我的上位机识别到这个srec文件没有S7数据会报错,因为上位机不知道升级的flash数据什么时候结束
                • ganyongchaoG 离线
                  ganyongchaoG 离线
                  ganyongchao YunTu
                  在 回复了 风清扬 最后由 编辑
                  风清扬 Diga copy一下S1/S2/S3以外的Line呗
                  风清扬风 1 条回复 最后回复
                  • 风清扬风 离线
                    风清扬风 离线
                    风清扬
                    ganyongchao 正解
                      更新 Hex 03 段与 01 段拷贝
                      更新 Srec S0,S7,S8,S9 段拷贝
                      test_padding.zip
                      风清扬风 1 条回复 最后回复
                      • 风清扬风 离线
                        风清扬风 离线
                        风清扬
                        Diga 感谢大佬
                        • D Derrick 在 中 引用了 这个主题
                        • z123456111Z 离线
                          z123456111Z 离线
                          z123456111
                          Diga 在 如何对编译生成的 Hex,Srec,S19 文件进行补全 中说:
                          背景
                          使用说明
                          参数解释
                          输入 -h 可查看帮助,可达到参数内容
                          App
                          需要进行补全对齐的文件,这个必须配置
                          -s 或者 --start
                          -e 或者 --end
                          -a 或者 --align
                          -l 或者 --lineLength
                          -o 或者 --output
                          附件
                          test_padding.zip
                          demo中的hex能正常不全,我这个却是报错了,请问是什么情况
                            Hex 方便发一下吗
                            • z123456111Z 离线
                              z123456111Z 离线
                              z123456111
                              Hex 方便发一下吗
                              是这个
                              uds_can_bootloader.hex
                                你这里面怎么有 RAM 内容?剔掉再转
                                  KEIL 生成的hex RAM 中有数据,可以参考这个帖子
                                  https://forum.ytmicro.com/topic/607/b1md-mcal-dio例程生成的hex文件为什么有0x1fff8400地址的信息/2?_=1753772506639
                                  • z123456111Z 离线
                                    z123456111Z 离线
                                    z123456111
                                    你这里面怎么有 RAM 内容?剔掉再转
                                    啊?可是我这个是从官方的demo直接生成的hex
                                    番茄+两个蛋番
                                    风生水起风
                                    风生水起
                                    wangguochuanW
                                    wangguochuan
