  4. YTM32B1HA01 ADC采样有误差
22 帖子 6 发布者 14.2k 浏览
  • 曹文勋曹 离线
    曹文勋曹 离线
    曹文勋
    在 回复了 Kirk 最后由 编辑
    @quanfeng 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
    1. 有尝试将 sampleTime 值改为 18,ADC 采样频率为 1M 的情况下,看误差是否有改善吗
    2. 有使用示波器去抓取靠近 MCU ADC IO 输入端的电压是否本身就存在抖动
    1.待尝试
    2.外部电路使用多个万用表长时间监控比较稳定,示波器抓取量程有点不够,没法做说明
    • 曹文勋曹 离线
      曹文勋曹 离线
      曹文勋
      这是Vref那边的电路
      • haiyangH 离线
        haiyangH 离线
        haiyang YunTu
        配置8个通道采集同一路ADC看一下8次采样结果之间偏差大不大
        • haiyangH 离线
          haiyangH 离线
          haiyang YunTu
          在 回复了 曹文勋 最后由 编辑
          曹文勋 计算是按照3.3V来算的吗
          曹文勋曹 1 条回复 最后回复
          • yangkeY 离线
            yangkeY 离线
            yangke YunTu
            ADC采样漂移或不准问题排查方法:https://forum.ytmicro.com/topic/444/adc采样漂移或不准问题排查方法?_=1765361161907
            曹文勋曹 1 条回复 最后回复
            • 曹文勋曹 离线
              曹文勋曹 离线
              曹文勋
              在 回复了 haiyang 最后由 编辑
              HAIYANG 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
              曹文勋 计算是按照3.3V来算的吗
              是的
              • 曹文勋曹 离线
                曹文勋曹 离线
                曹文勋
                在 回复了 yangke 最后由 编辑
                @yt0503 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                这个上面都排查过了 依然有误差,HA01的 Cext电容大小 DS上标注 只要>50就行,我换了60~64的,采样1M 2M都试过了
                  你的转换序列是什么?可以先试一下只对这个通道进行采样,连采8次看结果
                  曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                  • 曹文勋曹 离线
                    曹文勋曹 离线
                    曹文勋
                    Diga 在 YTM32B1HA01 ADC采样有误差 中说:
                    对同一通道 两个group 各自采集8次,数据按3.3换算电压1.576,实际万用表测量电压1.58
                      这个结果看起来蛮正常的,那就是说明在通道切换出问题了。
                      1. HA01 ADC 有个 errata,如果序列中同时有高低通道,则采样结果会受影响
                      2. 外部信号如果是个弱驱动信号,如果采样时间不够,会导致采样电容充放电不完全,采样结果异常,这个要么增加采样时间,要么加强这个外部电压信号的驱动能力
                      曹文勋曹 2 条回复 最后回复
                      • 曹文勋曹 离线
                        曹文勋曹 离线
                        曹文勋
                        这个结果实际已经有0.005往上的误差了,有的时候会更大,这个现象会导致在实际场景计算的结果偏大,超过客户需求范围,我看了errata 应该不存在高低通道
                        目前是
                        ADC 0 两个group 10ms 执行 每个Group < 8通道
                        ADC 1 两个group 每个Group <= 8通道
                        之前我在ME05上有这个问题,但是当时换了电容好像就好了,目前换了电容还没解决,晚点我看看是不是因为实际电容在运行当中<50nf导致的,我换个更大的试试看,现在是60的
                        • 曹文勋曹 离线
                          曹文勋曹 离线
                          曹文勋
                          在 回复了 Diga 最后由 曹文勋 编辑
                          请教一下
                          这个Vdd需要配置吗,我看别的帖子上Vrefh是需要5V电压吗?目前Refh只有3.3,这个内部电压Vdd在哪里看,我如何判断ΔVdda的大小,这个内部Vdd 和 我理解的外部Vdd是同一个吗
                            VDDA 是MCU 模拟部分的供电,VDD 是 MCU 的供电,通常在画 PCB 时候,VDD 跟 VDDA 应该是连一起的。VREFH 是模拟器件的参考电压。这三个电压建议一致
                            • 曹文勋曹 离线
                              曹文勋曹 离线
                              曹文勋
                              哪位有空远程帮忙看看吗,或者有没有其他思路,改排除的都排除的差不多了
                              • 曹文勋曹 离线
                                曹文勋曹 离线
                                曹文勋
                                基准电压有120mv波动,有影响吗
                                  写于 最后由 Diga 编辑
                                  #22
                                  可以稍微推算一下:
                                  如果 1V 的输入信号,假如参考在 3.34V,那就是 1/3.34 * 4095=1226;假如参考在 3.22V,那就是 1/3.22 * 4095=1272,差了接近 50 个 LSB
                                  yangshuaiY
                                  yangshuai
